Страница 1 из 1
Не могу победить USER_M_PATH
Добавлено: 26 май 2023, 17:11
Boris794
Подскажите , что я делаю не так. Не могу победить и заставить работать user m code. Пробую из примера. Но где-то , что-то упускаю.
Re: Не могу победить USER_M_PATH
Добавлено: 26 май 2023, 17:28
alex_sar
вот так из терминала сделайте при запущенном linuxcnc
ls -al /home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/
/home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/M102
echo $?
что получается?
Добавлено: 26 май 2023, 21:05
Boris794
alex_sar писал(а): ↑26 май 2023, 17:28
echo $?
что получается?
Получается вот так
Команда не найдена
Добавлено: 26 май 2023, 21:09
alex_sar
это 3 отдельные команды
энтер после каждой и пробелы не забывайте
и ls (L) - не is
Добавлено: 26 май 2023, 21:16
Boris794
alex_sar писал(а): ↑26 май 2023, 21:09
и ls (L) - не is
Так
Добавлено: 27 май 2023, 19:11
steals_y2k
лишний / после пути.
насчёт прав только чтения-тоже открытый вопрос.
Добавлено: 27 май 2023, 20:19
alex_sar
вот не понимаю я - охота так мучиться?
воткнули провод ethernet или свисток wifi в компутер, открыли прям в линуксе брузер c cnc-club, да скопировали строчки, если без ошибок перенабить не получается.
все команды - правильные. вводите неправильно. зачем-то строчки разрываете, получается из одной команды две.. так конечно не выйдет ничего.
Добавлено: 27 май 2023, 20:42
Boris794
alex_sar писал(а): ↑27 май 2023, 20:19
В общем я разобрался в чем проблема. Заработало
В общем дело не в том , что Path неправильный. А втом , что команда должна быть правильно написана . Когда запустил в терминале halcmd setp паралельно с включенным linux cnc. Он показывает и озвучивает ошибку в отличие от linux cnc..в общем надо правильно писать команду. Просто setp spindle -at speed true команда не правильная
