motion.adaptive-feed
Oko12
Сообщение Oko12 »
Здравствуйте. Хочу подключить motion.adaptive-feed к ползунку, чтобы менять значения от -1 до 1. Был создал xml файл, где был создан ползунок. Далее прописываю в postqui.hal следующее:
net (имя проводка) motion.adaptive-feed <= pyvcp.(имя ползунка)
Выдает ошибку: Pin 'motion.adaptive-feed' does not exist.
В Halshow пин существует. Подскажите пожалуйста, что я упускаю?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: motion.adaptive-feed
Сообщение steals_y2k »
станок-показать установки хал
развернуть пины и посмотреть, что там в motion вообще есть..
Oko12
Сообщение Oko12 »
В motion пин есть, но как им воспользоваться не понимаю
Снимок экрана_2023-05-15_08-17-02.png (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207801&sid=8fd9793b75f2b0a53d0f55fae212ba5d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.66 КБ)</a>
Oko12
Сообщение Oko12 »
Может в .ini или .hal файлах нужно что-то дописать? До этого чтобы подключить кнопки, например ноль детали или центр окружности, в .ini [HALUI] добавлялись макросы mdi команд.
D.L.
Сообщение D.L. »
Oko12 писал(а): В motion пин есть, но как им воспользоваться не понимаю
Только что проверил, работает нормально и даже ездит назад:
rr1.png (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207802&sid=8fd9793b75f2b0a53d0f55fae212ba5d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.15 КБ)</a>
rr2.png (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207803&sid=8fd9793b75f2b0a53d0f55fae212ba5d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.91 КБ)</a>
rr3.png (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207804&sid=8fd9793b75f2b0a53d0f55fae212ba5d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.24 КБ)</a>
Oko12
Сообщение Oko12 »
Действительно, с Axis все работает. Но я использую Gmoccapy и он не находит этот пин.
daiman444
Сообщение daiman444 »
Oko12 писал(а): Но я использую Gmoccapy
В соседнем топике написал что сделать: viewtopic.php?p=649156#p649156
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
serg8719
Настоящее имя: сергей
Сообщение serg8719 »
А как adaptive-feed к аналоговому пину прикрутить может кто подскажет? нужно всего два значения, есть сигнал adaptive-feed +1, нет сигнала -1. с ползунком я быстро разобрался, а тут никак, надо как то конвертировать bit в float.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
serg8719 писал(а): есть сигнал adaptive-feed +1, нет сигнала -1
Я бы использовал mux2 компонент, но есть много извращенных способов
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
serg8719 писал(а): надо как то конвертировать bit в float
conv_bit_float компонент же😁
