станок работает на 0 модемном кабеле, но не работает 25 пиновом
гражданинъ
Re: станок работает на 0 модемном кабеле, но не работает 25 пиновом
Сообщение гражданинъ »
На 100 % не уверен ,но если идёт движение только по одной оси ,то вторая должна стоять на удержании ,иначе может отжать ,без енейбла что её держит ? У меня все енейблы подключены поэтому не знаю .
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Подвод вручную должен осуществляться или через штурвал или через клавиатуру, чтобы система знала о перемещении координаты.
Зачем? - банально привязаться к центру детали. Коснулись с одной стороны, обнулили. Коснулись с другой сторону и поделили значение на 2.
У меня основные функции перемещения (ускоренно обычно, пошагово) и действия (обнуление координаты и деление на 2) выведено на горячие кнопки. При наличии сноровки привязаться по центру одной координаты занимает не более 10 секунд
