плата MB-1 LinuxCNC сервопривод Delta в роли шпинделя
- Кандидат
Подключение сервопривод Delta_asda-b2 в режиме Pt/S к плате MB-1 в роли шпинделя/ оси С токарного станка
Последний раз редактировалось zkxFTF 22 ноя 2022, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Makc
Re: плата MB-1 LinuxCNC
а что помогать?
одно реле на с-он
второе реле на выбор режима, вход опередить по инструкции.
степдир будет управлять положением, 0..10 скоростью.
реализовано раз 15 уже примерно, на данной плате, если что. и не только на дельта.
одно реле на с-он
- Кандидат
Подскажите пожалуйста где почитать, как реализовано? Не получается подключить не по степ Дир, не по аналогу...steals_y2k писал(а): ↑01 ноя 2022, 08:28 а что помогать?
одно реле на с-он
маленький хинт.
надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
- Настоящее имя: Дмитрий
Приветствую. Покупали у производителя или с рук? Если у производителя то они очень хорошую поддержку осуществляют так сказать на лету
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- Кандидат
У производителя, но не заточено под мои нужды. Обычный станок с XYZ координатами запустился бы,но вот XZC + шпиндель запустить не получастся.
- Кандидат
в роли шпинделя используется сервопривод АСД-Б2 в сдвоенном режиме управления оборотов + позиции
- Кандидат
Готовится токарный станок с осью Ц, за ось Ц и обороты будет отвечать сервопривод АСД-Б2
- Кандидат
При выборе шпинделя в пцконфиг он обозначается в роли 9 пина, при смене пина в халфайле и инифайле выходит ошибка которая устраняется комментированием двух строк, но из за этогт не получается получить желаемого результата, с Дмитрием поддерживаем общение. Так же по вики ини файл обзывается не AXIS 3, а AXIS 6 для испольлзования оси Ц
Последний раз редактировалось zkxFTF 06 ноя 2022, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Не получается подключить именно шпиндель на управление оборотами по аналогу или хотя бы по степ диру, из за моей недостаточно-информативности + завести ось Ц, ведь в пнконфиг есть возможность добавления ТОЛЬКО А координаты
- Кандидат
Буду весьма признателен, если большинство народу знающего подключится к этой теме.
- Кандидат
Сейчас попробую. Отпишусь обязательно и продублирую вам в личные,просьба ответить сюда для будущих пользователей дельтаsteals_y2k писал(а): ↑ надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
- Кандидат
А каково подключение на дельте? В RS?steals_y2k писал(а): ↑ +степ в +5в, +дир в ена.
чисто для расширения кругозора интересно: а почему именно C? для чего делается шпиндель как ось?
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #gcode:g33
G76 примерно то же самое. Все уже придумано до нас. Лцнц сам все расчитает и задаст все как надо исходя из уп. Серва как я понял у вас с энкодером, то есть все возможности для нормальной работы есть: подключаем энкодер и вперед. Подключить как шпиндель и как ось один драйвер наврятли получится на сколько я знаю. Тут либо как шпиндель либо как ось. Либо 2 привода с разными драйверами на 1 ось, но это тоже кажется идеей из разряда фантастических
Именно ось С я кажется понял: С соответствует свободе вращения вокруг оси z, т.е. соосно со шпинделем.
Еще как я понял из мануала у него есть поддержка modbus. Отсюда вытекает вопрос зачем управлять им аналогово когда по модбасу можно осуществлять управление? Mb2hal или тот же classiclader
Из того же мануала чтобы управлять этой сервой по скорости то нужен внешний аналоговый сигнал -10...+10в что будет соответствовать -3000...3000 об/мин. Про смд такси можно забыть скорее всего т.к. она может только выдать индекс направления и скорость
