Страница 1 из 2
3 платы LPT на LinuxCNC
Добавлено: 11 окт 2022, 15:45
gk_aledar
Добрый день господа форумчане.
Есть деревообрабатывающий станок, по сути обычный трехосевик, но имеющий очень много различной обвязки, необычная многошпиндельная головка под управлением пневмоострова, дополнительные пневмоприжимы заготовки, куча датчиков для контроля и т.д. В общей сложности, помимо трех осей с коцевиками, необходимо управлять 25 реле и получать данные с 18 датчиков.
На станке установлена собственная пропиеитанная система. Поддержки от производителя толком нет. Появилась идея прицелиться к переводу всего этого хозяйства на linuxcnc.
Сразу же стало понятно что для управления всем этим хозяйством даже 2 LPT портов не хватит.
Сейчас решение видится в 1 из трех направлений:
1. CAN шина + несколько плат расширения - слишком мутно с CAN интерфейсом и LCNC;
2. Ethernet интерфейс + несколько плат расширения - уже вроде попроще, пока просто есть непонимание по конкретике, но уже вроде попроще.
3. Три LPT платы...
Вот вариант с LPT на текущий момент выглядит предпочтительнее, простот в силу того, что наиболее понятент с точки зрения настройки: берем три платы LPT + 3 подходящих платы опторазвязки и вперёд. Но есть вопросы:
1. Может ли LCNC работать с 3 интерфейсами LPT. Логика подсказывает, что может: прописываем в три адреса платы, и вперёд. Но хотелось бы выслушать мнения гуру.
2. Если ли смысл использовать LPT в этом случае. Может все же заморочиться на Ethernet интерфейс + несколько плат расширения? Если да, то что лучше выбрать в качестве периферии?
Подключените CAN шины во первых потребует доп. расходов на сам CAN интерфейс, и толком информации не нашёл по этой теме...
Re: 3 платы LPT на LinuxCNC
Добавлено: 11 окт 2022, 18:43
гражданинъ
gk_aledar писал(а): ↑
MESA называется .
Добавлено: 11 окт 2022, 19:27
gk_aledar
Добавлено: 11 окт 2022, 19:56
gk_aledar
А вот MESA по ethernet + 2 LPT могут накрыть все потребности.
Только вот вопрос: LCNC это может?
Добавлено: 11 окт 2022, 20:03
гражданинъ
У LPT пять входов ,у трёх 15 ,а вам нужно 18 + концевики , готового решения видимо нет , известно ,что у MESA много входов вот и всё .
Добавлено: 11 окт 2022, 20:12
gk_aledar писал(а): ↑11 окт 2022, 19:56
Проще всего 7i76e (Но эти платы для 5 осей степ/дир, 16 выходов 32 входа, высокоскоростной энкодерный вход шпинделя и аналоговое управление шпинделем + смотрим документацию) + 7i75 (если нужно дополнительно 16 вход/выход)
Но их пока нет в наличии.
Можно вместо 7i76e 7I96S (6 выходов 11 входов) заказать, но к ней только одну плату расширения можно подключить (7i75, если нужно дополнительно 16 вход/выход).
Правда там ещё по серийному порту можно подключать какие-то платы (лично я не вникал)
Быстрей вам подскажут на форуме LinuxCNC. Там и производитель плат меса отвечает, по этому но лучше подскажет, что вам подойдёт из того, что есть в наличии.
Добавлено: 11 окт 2022, 20:46
gk_aledar
А вот это уже кое что!!
Не подскажете, аналогов каких то нет на них?
Добавлено: 11 окт 2022, 20:52
xenon-alien писал(а): ↑
Если вы о других аналогах, то я не в курсе.
Добавлено: 11 окт 2022, 21:13
alex_sar
есть конечно
https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... ler-ep7i92
ещё на форуме кто-то делал.
из США я бы не рассчитывал получить что-то сейчас.
Добавлено: 11 окт 2022, 21:25
gk_aledar
Дык вот и я о том же... спросить на форуме я конечно спрошу, но помоему дохляк все это сейчас
Добавлено: 11 окт 2022, 21:26
gk_aledar
Ребят, ну а все же сабж:
Удастся ли 3 lpt с LCNC подружить? Как думаете?
Добавлено: 11 окт 2022, 21:31
gk_aledar
Я так понимаю, чтоткаждый из lpt плат может быть сконфигурирована тремя способами.
И если две из плат сконфинить как out и одну как in получается примерно столько скольок надо...
gk_aledar
Добавлено: 11 окт 2022, 22:03
alex_sar
можно но не нужно, если это взрослый станок
Добавлено: 11 окт 2022, 22:05
Где-то видел, что кто-то аж 7 ЛПТ подружил с ПК и ЛЦНЦ
Но тут главное ПК подобрать, так как импульсы для шаговиков генерируются програмно.
По этому очень важны показания тестов базового периода.
Добавлено: 11 окт 2022, 22:44
gk_aledar
Но тут главное ПК подобрать, так как импульсы для шаговиков генерируются программно.
У меня сейчас стоит i5 с 8 ГБ на борту. Джитер 5000 примерно.
Учитывая потенциальную экономию на MESAх, можно собрать систему на каком то высокочастотном камне что хорошо зарекомендовало себя под линухами и с 32ГБ памяти на борту.
Ну и еще нужно учитывать, что это будет работать исключительно как сервер, эта машина будет заниматься ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО CNC и ничем больше, только будет предоставлять http интерфейс через python, а собственно user интерфейс всего этого будет крутиться на другой машине на html, css, как тут
viewtopic.php?f=15&t=11968
Как думаете, может прокатить чисто теоретически?
Добавлено: 11 окт 2022, 22:49
gk_aledar
я уже писал про эту плату. Это аналог 7i92 а не 7i76e , там два слота для расширений, и насколько я понимаю
Добавлено: 12 окт 2022, 00:00
alex_sar
как вариант (оно же и дешевле выйдет), я бы рассмотрел какую нибудь plc или даже ардуино для датчиков и так далее.
там наверняка жесткая логика и её всю не обязательно в linuxcnc заводить.
Добавлено: 12 окт 2022, 00:25
Большинство периферии можно прикрутить при помощи ModBUS RTU
Подключается к USB потру и с него три проводка к клемам (типа ардуины). А то вход, или выход назначаете сами.
Или по серийному протоколу.
Это применимо, где не сильно важно быстродействие отклика.
Добавлено: 12 окт 2022, 06:56
AAN
alex_sar писал(а): ↑
Это точно, всё что можно повесить на дружелюбный микроконтроллер, нужно на него вешать, надёжнее и безопаснее будет. Насмотрелся я, как управляемые с ПК автосмены вхерачивают штревеля в конусы шпинделей дорогущих... Недавно чел на такое налетел:
viewtopic.php?f=42&t=34042
