Страница 1 из 3
Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 17:04
Урри
Добрый день всем, появился заказ собрать несложный станок именно на LinuxCNC.
Скачал один из последних дистрибутивов Debian 10 + 2.8.2 , поставил, гоняю комп на предмет джиттера.
Компьютер - Gigabyte GAH61, i3 процессор, две планки памяти по 2Гб, ssd Netac, пока джиттер после дня работы под нагрузкой servo 21170, base 24317, держится стабильно.
Вопрос такой. После стандартных систем чпу начал смотреть документацию на LinuxCNC - ппц как все непонятно и не очевидно, не чувствуется система. Есть какие то ресурсы, проясняющие этот туман на старте работы?
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 17:30
daiman444
Там где качали есть вкладка "документация".
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/
Читать, читать и еще раз читать. 80% информации там разжевано. Остальные 19. можно допинать на форуме или методом тыка
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 17:33
daiman444
Ну и wiki этого форума где половина документации переведена на понятный язык и даже вроде некоторые примеры есть:
https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 0#LinuxCNC
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 17:36
Урри
Понял, спасибо, закончу сборку компа, начну эксперименты над системой.
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 18:11
daiman444
daiman444 писал(а): ↑
Что будет делать станок? Чем управлятся будет: лпт, меса?
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 18:29
Урри
3 оси фрезерный, сервопривода управление напряжением +-10В, подключение в систему энкодеров, шпиндель через ПЧ и контроль энкодером оборотов, датчик касания для измерения заготовки. Инструмент меняться будет руками.
Управление по ethernet заказал комплект воронежских плат.
Привода и ПЧ покупаю на вторичке - нашлись Delta B2 и ПЧ - ATV31 Telemecanique
Re: Новичек
Добавлено: 07 сен 2022, 23:58
Jurkin
Чинил такой не давно - очь понравился, качественно сделан. Силовой модуль опторазвязан - при выходе из строя легко ремонтится. Дорого правда мне модуль IGBT обошёлся - ну 5 kW всёж чинил. Ну и навётнут он очь прилично. Вообщем советую.
Re: Новичек
Добавлено: 08 сен 2022, 05:37
daiman444
Урри писал(а): ↑
Будет весело и познавательно.
Каких размеров уп планируются?
Re: Новичек
Добавлено: 08 сен 2022, 13:01
Урри
Jurkin писал(а): ↑07 сен 2022, 23:58
Они и настраиваются хорошо, ставил Яскаву - вот там много навернуто в базовых моделях ПЧ, Телемеканик\Бергер Лар\Шнайдер электрик - вот у них норм все сделано. Я не случайно три бренда поставил в ряд - у них модели некоторые совпадают 100%.
Да, и для повышения надежности ставлю на вход дроссель.
Re: Новичек
Добавлено: 08 сен 2022, 13:02
Урри
daiman444 писал(а): ↑08 сен 2022, 05:37
Не сомневаюсь
УП как раз небольшие будут.
Re: Новичек
Добавлено: 08 сен 2022, 15:28
daiman444
Урри писал(а): ↑
Эт хорошо. Иначе, лучше отказаться в пользу чего-то другого, как показал народный опыт.
Re: Новичек
Добавлено: 06 мар 2023, 20:28
Урри
Пока доделывал один станок, Линуксовый проект ждал, пока он ждал заказчик свои вопросы несколько скорректировал. Он хочет сохранить исходную механику без переделок, а это значит на оси Х и У стоит один мотор и поочередно управляет каждой из осей. Можно ли сделать такое управление в принципе?
Re: Новичек
Добавлено: 06 мар 2023, 20:39
alex_sar
можно.
например через motion unlock pins.
но если в gcode будет команда одновременно для XY, это надо отлавливать.
Re: Новичек
Добавлено: 06 мар 2023, 20:52
Урри
хм, спасибо
Re: Новичек
Добавлено: 06 мар 2023, 21:08
Урри
daiman444 писал(а): ↑08 сен 2022, 15:28
А что не так с большими программами?
Re: Новичек
Добавлено: 08 мар 2023, 20:28
daiman444
Урри писал(а): ↑
Мощный пк надо.
Хотя тут определиться над понятием "большая программа" надо.
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 07:36
vik_vo
Тук-тку, примите в скту новенького?
Решил попробовать Linuxcnc после Mach 3 всё установил всё запускается подключил к токарному станку (самодельный) осями двигает а что дальше фиг знает.
Для начала хотелось бы узнать как в интерфейс добавить кнопки обнуления координат.
Подскажите как это сделать? пошагово если можно а то я в этом деле пока дуб дубом ))
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 08:31
Boris794
vik_vo писал(а): ↑27 май 2023, 07:36
Кнопки обнуления машинных осей есть. Если речь про концевики ( они у вас стоят. ?) То через pcnconfig назначайте входы им если у вас плата управления типа mesa. ( Все настройки идут там , система потом автоматически делает кнопку ) Там оптодатчики срабатывают . Или через степдир ( если через паралельный порт у вас настроен станок ). Лично я не лазил что там по концевикам , так как через mesa работаю
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 11:06
vik_vo
Boris794 писал(а): ↑27 май 2023, 08:31
Плата опторазвязки LPT, концевики стоят и работают. а как станку сказать где начало заготовки по осям?
Хочу сделать как на этом фото.
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 11:30
vik_vo
И как добавить такие вкладки?
