Очень редкие глюки LinuxCNC 2.7.15
Добавлено: 14 июн 2022, 18:15
Управляющий компьютер MB Gigabyte G33M-DS2R, CPU E7500, RAM 4G, HDD IDE SAMSUNG 80G, видео встроенное,
управление через LPT и интерфейсную плату LPT MACH3. Сейчас версия LinuxCNC 2.7.15, на какой то из предыдущих версиях тоже встречал.
Выглядит так, в самом начале LinuxCNC не хочет хоумится, оси не перемещаются. Вроде все включено, циферки позиции на экране бегут, моторы стоят на месте. Начинаешь смотреть питание, все ли включил, помогает простой перезапуск LinuxCNC, сам древний Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) не перегружаю. Вспоминаю, когда то такое вроде уже вроде было.
Недавно изменилась конфигурация станка, моторы с драйверами TB6600 гудят громче водяного шпинделя с мелкой фрезой.
Взял на пробу два ТМС2160 да руки не доходили, лежали на полке. На ровном месте сгорает TB6600, питание драйверов 24В.
Есть шанс что сгорел из за плохого контакта, один из проводов на двигатель выдернул из этого драйвера не откручивая клемму.
Все перепроверил, подтянул, больше ослабленных контактов не нашлось. Настало время для ТМС2160.
По управлению драйвера отличаются, в конфиге добавились две строчки:
net xenable => parport.0.pin-14-out
net xenable => parport.0.pin-16-out
setp parport.0.pin-16-out-invert 1
Разрешение для TB6600 оставил как есть, для ТМС2160 добавил выход с инверсией, поставил на самую шумную ось.
Вскоре словил новую версию глюка. Станок захоумился, запустил программу фрезеровки и... прервал, шпиндель поехал куда то не туда.
Точно не туда, сдвоенная ось Y с драйверами ТМС2160 не перемещалась, как захоумилась так и стояла.
Заново запустил найти дом, Z отрабатывает, Y циферки позиции бегут, моторы стоят, при ручном нажатии на концевики дом отработал.
Повторил несколько раз, посетила шальная мысль, - ТМС2160 недолго продержались. Перезапустил LinuxCNC все ожило.
Это встречаю раз в год или скорее еще реже, но и станок для хобби, запускаю не часто.
Глюк в последнем проявлении очень нехороший, не запустился с первой попытки, - пустяк. Ось остановятся при работе, ничего хорошего.
По ощущениям глюк возникает где то в недрах HAL, что то, из за чего то изредка сбоит.
Как искать, если ближайшие пол года, год вряд ли повториться.
Может кто нибудь с таким сталкивался?
Что это вообще может быть?
