Универсальный планировщик траектории
Добавлено: 06 июн 2022, 18:40
Цель проекта - накатать простой быстрый планировщик траектории, который не будет зависеть от типа процессора и операционной системы.
Требования:
- Язык С.
- Без зависимостей от других библиотек.
- Общение с внешним миром - stdin/stdout.
- Беспроблемная сборка из исходников под любую ОС и проц.
Задача:
- Нарезка G кода на кусочки траектории указанной длины по времени, с учётом ускорений, скоростей и прочих параметров.
Назначение:
- Использование в любых личных и публичных проектах управления движением. Использование в других системах ЧПУ.
Re: Универсальный планировщик траектории (Linux, Windows)
Добавлено: 06 июн 2022, 19:11
На мой взгляд, первичная фаза обработки G кода, должна переваривать каждую строку в бинарную структуру одинаковой длины. Это позволит быстрее обрабатывать данные, быстрее ориентироваться и переходить к нужной строке. Структура бинарной строки, должна зависеть от поддерживаемых (G/M/..) кодов.
Вторая фаза - переварить сложный бинарный G код в более простой. Т.е. раскрыть все циклы и сложные G коды (G2/G3/..), превратив их в простые линейные кусочки.
Третья фаза - разбить простой бинарный G код на кусочки указанной длины по времени. С учётом формул и зависимостей (ускорения, макс. скорость и прочие параметры).
Добавлено: 06 июн 2022, 19:15
Duhas
я бы тогда в целом мух от котлет отделял, g код просто форма представления команды. как постпроцессор генерирует g код из набора перемещений и т.д., так и перед планировщиком должен быть препроцессор по идее.
Добавлено: 11 июн 2022, 17:06
AAN
Эта штука называется - интерполятор, самая сложная часть ЧПУ, особенно многокоординатного. Сомневаюсь, что нечто подобное можно сделать в рамках озвученного ТЗ. Если, конечно, речь о РВ.
Добавлено: 11 июн 2022, 18:09
Duhas
а причем тут реальное время? тут быстродействия должно хватать чтобы буферы были заполнены, реалтайм он о другом.
Добавлено: 13 июн 2022, 19:08
sidor094
На современных микроконтроллерах жкод обрабатывается влет.достаточно буфера в одну команду.тем более если куски более 0.1 мм. за время движения не проблема обработать следующую команду.
Добавлено: 13 июн 2022, 19:11
sidor094
MX_Master писал(а): ↑
А зачем нарезать жкод у меня обрабатывается и выполняется целиком команда .Движение целиком в прерывании.Ускорение там-же.По окончании автоматически выгребает из буфера следующую команду ,или подготавливает следующую дугу окружности (при круговом движении).
Основная же программа если видит что буфер забрали ,подготавливает следующую команду
Добавлено: 13 июн 2022, 20:46
Исполнители команд могут быть разные. Это может быть и внешний контроллер, и программа, работающая по соседству. Или вовсе, вариант без исполнителя. К примеру, вариант без исполнителя полезен при визуальном отображении и сравнении реальной траектории и траектории чисто по G коду.
Кроме того, G код может быть загрублен или наоборот, слишком точным. Не каждый исполнитель сможет быстро отрабатывать микронные кусочки. Буфер при этом будет чрезмерно забит и передавать такой буфер внешнему исполнителю будет накладно. А вот кусочки траектории длиной, скажем, в миллисекунду, прекрасно переварит и микроконтроллер, и настольный ЦП.
Добавлено: 14 июн 2022, 11:07
alex_sar
Один вопрос. Зачем это?
Почему не выдернуть нужный код из linuxcnc например...
Добавлено: 14 июн 2022, 11:25
В LinuxCNC планировщик умеет только в 3 оси, ну и прочие виды ускорений, кроме линейного, недоступны.
Добавлено: 14 июн 2022, 13:07
sidor094
Вначале у меня было экспоненциальное ускорение.Из досмтоинств - самая простая и нетребовательная к ресурсам организация.Из недостатков- слишком большое начальное ускорение и слишком низкое в конце.Соответственно при одинаковых возможностях приводов занимает больше времени.Долгое время не мог реализовать линейное без дополнительных предпросмотров.Затем нашел способ.Достаточно простой,но ресурсозатратный(требует большого буфера в озу для каждой координаты).Таким же способом можно организовать любую форму ускорения в том числе и S образное,но в отличие от линейного (при расчете которого используютсяч только начальная и конечная ячейки) S образное требует перерасчета многих ячеек буфера в идеале всех на практике можно разбить на несколько кусков (линейное и изгибы).
Добавлено: 14 июн 2022, 18:34
AAN
Если будете делать многокоординатный интерполятор, тут есть алгоритмы и формулы:
https://www.cta.ru/cms/f/352156.pdf
