Страница 1 из 1
Чем обусловлено такое поведение станка
Добавлено: 24 май 2022, 16:20
foundsecret
Не уверен, в какой раздел публиковать, так как не знаю причину.
Чем обусловлено такое поведение станка? Будто сбивается ритм, и ШД не могут продвинуть, по всем трём осям
https://youtu.be/yWAtsTa7Awo
Соответственно, огромное количество пропусков.
Этот же станок вчерашним днём ездил в 2 раза быстрее и веселее, без каких-либо наблюдаемых проблем. Недавно сменил компьютер, настройки идентичны.
Длительность и место шага были 25000/25000 - параметры на видео сделал только-что, для эксперимента.
Re: Чем обусловлено такое поведение станка
Добавлено: 24 май 2022, 16:22
foundsecret
На очень низких скоростях работает нормально. Проблемная скорость - 800 мм/мин и выше.
Добавлено: 24 май 2022, 17:22
iMaks-RS
Если подключение по lpt, то ответ в вопросе ))) смена пк.. Не может комп дать нужное количество импульсов ща заданный период времени.
Добавлено: 24 май 2022, 17:31
foundsecret
iMaks-RS писал(а): 24 май 2022, 17:22 Если подключение по lpt, то ответ в вопросе ))) смена пк.. Не может комп дать нужное количество импульсов ща заданный период времени.
Гудеть-то он гудит. Ощущение, что движки не успевают.
foundsecret
Параметр jitter поменять?
Добавлено: 24 май 2022, 21:57
romanetz
latency test что показывает?
Добавлено: 25 май 2022, 09:20
foundsecret
romanetz писал(а): 24 май 2022, 21:57 latency test что показывает?
Есть на видео, 60 мс
Добавлено: 25 май 2022, 11:07
iMaks-RS
foundsecret писал(а): Есть на видео, 60 мс
Это слишком.. даже в мануалах LinuxCNC сказано, что выше 50мс лучше не использовать.. край - 25... посмотрите своё видео.. там же написано.. максимальная частота шагов step 1600Гц.. умножте на 60 и разделите на деление шага.. допустим деление шага 4, т.е на 800.. вы получаете 120 оборотов в минуту.. умножаете на шаг винта.. и получаете свои 240 или 600мм/мин. Почитайте, будет полезно. На дружественном форуме, вывели формулу - "чем дешевле станок, тем умнее владелец" ).. Так-что.. либо по заветам Ильича разбираться с нуля во всём, или не заморачиваясь, готовить УП в ПО и эксплуатировать "железяку". Другого не дано.
Добавлено: 26 май 2022, 15:17
romanetz
iMaks-RS писал(а): 25 май 2022, 11:07
Это слишком..
Да у ТС в stepconf макс. частота шагов 1600 Гц рассчитана
Добавлено: 26 май 2022, 15:19
romanetz
foundsecret писал(а): 24 май 2022, 16:22 На очень низких скоростях работает нормально. Проблемная скорость - 800 мм/мин и выше.
800мм/мин/60мин/сек*400Гц/мм/сек=5,(3) кГц
что совсем немного даже при джиттере в 60 мкс (макс. частота при периоде base task=80 мкс - 6,25 кГц)
Добавлено: 28 май 2022, 17:31
Dmaster
Я бы посмотрел осциллографов сигнал на входе приводов. Такое странное подёргивание не может вызываться пропусками шагов. Больше похоже на проблемы с проводкой или питанием. При смене компа не повредили ни какие контакты? Lpt на материнки или pci?
