Как подключить 2Д-гравер?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Станок имеет два привода X и Y. Рабочий орган - электромагнит. К нему прикреплена сменная игла, которая буквально стучит по заготовке, и таким образом выполняет рисунок. Оси Z нет.
Подключаю к LinuxCNC через LPT. Как реализовать управление гравером?
Идеальный кейс - чтобы пользователь открыл картинку, указал масштаб и машина выполнила гравировку. В первой части известно, что LinuxCNC умеет делать это из коробки.
Как управлять электромагнитом гравера? Как подключить его к LPT, и настроить в конфигурации LinuxCNC, как рабочий орган?
Драйвер электромагнита собираюсь делать на IRF530.
foundsecret
Re: Как подключить 2Д-гравер?
Возможно (пока просто не знаю) нужно будет сделать так, чтобы станок стучал несколько раз на каждой точке рисунка. В предыдущем решении настраивалась частота ударов - 70Гц. Как именно и на каком именно уровне это реализовать - аппаратном, программном, G-code - пока просто не знаю.
foundsecret
https://github.com/jv4779/2x_laser смотреть сюда?
А к какому пину LPT подключить драйвер электромагнита?
