Джиттер Jitter стал больше
Добавлено: 29 апр 2022, 01:44
a321
Есть ноутбук Леново Т41 и там джиттер спокойный, в пределах 12000. Купил новый, Леново Т61, ядер стало два вместо одгого, частота 2200 вместо бывших 1800. А джиттер если ничего не делать 25000. Склонировал систему со старого ноутбука = ничего не изменилось.
Ядро одно и то же, система одинаковая. ЧЯДНТ?
Параметры загрузки ядра -
linux /boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=493c3562-cb22-473f-b16b-ffbd981fb3c4 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
Re: Джиттер Jitter стал больше
Добавлено: 29 апр 2022, 08:52
ex71
Это не всегда зависит от ядра процессора или оперативки. Часто еще важна материнка.
Добавлено: 29 апр 2022, 10:18
Latency зависит от длительности блокировки аппаратными устройствами процессов ядра. К примеру, если не изолировать все процессы на одно ядро проца, меж-ядерный переключатель будет давать ощутимые задержки. Если не зафиксировать частоту проца, частотный переключатель будет давать задержки.
Добавлено: 29 апр 2022, 11:15
a321
MX_Master писал(а): ↑
Можно конкретнее? ткунть носом в "что где когда как"?
Добавлено: 29 апр 2022, 12:28
Prav
Джиттер никогда не бывает постоянным ни на одной железяке со сложной операционной системой типа Линукс.
Добавлено: 29 апр 2022, 13:35
a321 писал(а): ↑29 апр 2022, 11:15
viewtopic.php?t=9620
Добавлено: 29 апр 2022, 16:00
a321
Аппаратное отключение wi-fi поставило джиттер на место, в пределах 6000-8000. Просто переключателем на корпусе (остальное поотключал в биосе). Предположу, что гадит гномов нетворкманагер, скорее всего периодическим сканированием эфира. Будет время, постараюсь поднять сеть чем-нибудь консольным. И в настройках Иксов уберу отображение миллионов цветов.
Спасибо, это -
я читал. ИМХО, не рабочий вариант. В пробном варианте на одно ядро я могу все повесить и средствами БИОСа, проверил - стало хуже.
Я бы вообще снес "ГУИ", оставил консоль с запуском из нее LCNC + geany (подрасту - перейду на vim).
Добавлено: 29 апр 2022, 16:53
А можно взять Ethernet контроллер и больше не париться над этим всем
Добавлено: 29 апр 2022, 17:45
гражданинъ
У ноутбука есть единственное полезное свойство - мобильность ! Всё остальное вредно,плохо,не удобно и т д . Тут были попытки замутить передвижной ,"военно-полевой" фрезер ,результат не известен . Я считаю, не стоит упираться в эту затею для стационарного станка .
Добавлено: 29 апр 2022, 21:19
a321
Да, все так, но на том же Леново Т41, 2003 года рождения, при поднятом вай-фае джиттер 6000-9000. Тот же гномнетворманагер. Речь идет о разном железе и полностью идентичном софте и его настройках, клонирование силами rsync.
Для него надо кабель тащить. Это лишнее.
Сегодня крепко выругался. Ось Z стала смещаться вверх - хорошо, что не вниз. Блин. Криворукие китайцы шаговик с тормозом - сделали разъем для управляющих проводов и там был плохой контакт, искрило. Пришлось отрывать и припаивать в папу-разъем.
Добавлено: 30 апр 2022, 12:50
a321
Между тем вот пример исследования по влиянию параметров запуска ядра на джиттер -
https://www.codethink.co.uk/articles/20 ... e-latency/
Добавлено: 01 май 2022, 01:50
a321
Резюме по ситуации - на Lenovo T61 стабильный джиттер меньше 6000 при поднятом вай-фае. Суть в поганой работе встроенного вай-фая (Intel!!!). Его следует аппаратно отключить и использовать юсб-свисток. Статус такого соединения в глазах системы сильно ниже и это не влияет на джиттер.
Добавлено: 18 июл 2022, 22:30
a321
Уточнение к резюме - на самом деле периодически джиттер закидывало аз за 300 тысяч.
Потому размышлял над источником поганки и пришел к выводу - продолжение темы и учлучшение джиттера -
viewtopic.php?f=15&t=33833&p=637271#p637271
