Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 11:04
vas455
Добрый день! Подскажите, можно ли использовать различные карты ввода - ввода с Linuxcnc? По умолчанию в настройках доступны только настройки параллельного порта и карт меса, собственно вопрос, будут ли доступные другие карты в настройках после устнвовки самой карты и драйверов? Например использовать карту на ch367
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 11:13
vas455 писал(а): ↑
Если перепишешь pncconf
vas455 писал(а): ↑
Нужно будет написать драйв для LinuxCnC
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 11:40
vas455
Драйвера на карту под Linux есть от производителя
Можно ли где-то посмотреть примеры редактирования pncconf?
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 12:32
Kost_irk
Это не те драйвера. Вы похоже вообще не разбираетесь, как это работает, поэтому всякое редактирование не для вас. Если хочется самую дешевую нормальную плату для linuxcnc - посмотрите проект colorcnc. Либо используйте готовые платы pcie-lpt, но с ними не всё так просто, как кажется.
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 12:54
vas455
Я наоборот не хочу дешевле, хочется лучше чем lpt, так как есть на примете несколько pci плат с опторазвязкой на 32 входа, 32 выхода, которые почти полностью перекрывают все мои потребности, поэтому и хочу разобраться, как можно использовать сторонние pci карты и что для этого нужно
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 13:06
Kost_irk
Хочется нормальное решение - берите месу и не сомневайтесь. Все эти платы с входами-выходами не будут работать без весьма специфического драйвера, написанного именно для linuxcnc, не просто для линукса. Написание драйвера требует весьма серезных знаний. Таких плат с драйверами есть некоторое количество, но то что вы показали к ним не относится.
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 13:10
vas455
Понял, но где сейчас брать месу?
Дорогие китайцы ей не торгуют, а с ebay прблемы сейчас.
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 14:49
hmnijp
vas455 писал(а): ↑
у cnc-tehnologi.ru есть клон ethernet месы 7i92, потом pincet (рязанская меса) у них и изернет, и писиай были. smd-taxi. это всё в россии
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 15:04
vas455
Да, клон видел в нескольких видео, а откуда пошло название pincet рязанская меса?
Я просто сам из г. Рязань
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 15:05
Kost_irk
Насчет где брать это сейчас конечно проблема, нужно искать посредников и возможности пересылки, тут я ничего пока не посоветую. Еще можно перебрать местный вторичный рынок и спросить у Nick'a, может есть что. Либо вариант hmnijp, но настраивать это сложнее, чем оригинал.
Pincet здесь
viewtopic.php?f=163&t=11116
Очевидно, автор этих плат тоже из Рязани
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 15:11
vas455
Я хотел использовать эти карты, но как выяснилось, не всё так просто
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 15:33
Kost_irk
Вряд ли что-то может получиться из этих плат, им очень много лет, если бы они были кому-нибудь нужны - уже была бы поддержка. А сейчас что-то делать вообще бесполезно, поскольку pci. И еще не понятно, скорее всего там очень тормозное железо, годится только для релюшек, всякие шаги генерить не получится.
Re: Pci карты
Добавлено: 20 мар 2022, 15:55
vas455
Да, действительно, про тормознутость железа я и не подумал по даташиту пропускная способность 10KHz (0.1 ms)
