"Глюки" с подачей
fleshget
"Глюки" с подачей
Сообщение fleshget »
Сегодня фрезеровал дерево (это мне просто повезло), обработка по наружке вектора. Рабочую подачу поставил 1000.
 S1500 M03
G90
G90G54
G64 P0.01
G00 Z10.000 A0.0
G0 X0.0 Y0.0 F2000
G90
G0 Y-41.000
G00 Z5.000
G01 Z-5.000 F500
 X-2.049 Y-40.949 F1000
 X-4.194 Y-40.785
 X-6.433 Y-40.492
 X-8.762 Y-40.053
 X-11.173 Y-39.448
 X-13.656 Y-38.659
 X-16.196 Y-37.666
 X-18.775 Y-36.448
И так далее. После первого слоя все подачи начали работать наверно на G0, я ползунком поставил 40%, а Linuxcnc не реагирует... Так и допилил. Версия Linuxcnc 2.7.14
Кто то с таким встречался??? как такое лечится.
PS: Перед этим сталь пилил, такое самое произошло, хорошо что был маленький забор материала - допилило не зламав фрезу.
Ну так работать нельзя :(
Там на видео четко видно, что опускает фрезу на F1800 (вместо F500), при том что ползунок стоит на 40%
[youtube]https://youtu.be/k2qwLhPcX4s[/youtube]
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: "Глюки" с подачей
Сообщение iMaks-RS »
Трабла скорее всего в самой САМ, точнее - в построцессоре/его настройках. Вместо ретракта и повтороно захода - лучше применить стратегию постепенного врезания helix/ramp. Попробуйте убрать G64 и повторить процедуру по воздуху.. возможно в этом причина.
fleshget
Убрал G64 P0.01 - не помогло.
Убрал F2000 в начале программы - не помогло.
Одно радует - что прослеживается определенная тенденция, а не увеличение подачи в "случайное" время.
Первый слой идеально проходит на F1000. А потом "слетает с катушек" и норовит фрезу убить!
Может дело в ini-файле... По тому что работать начинает на подаче F1800 (это тоже четко на видосике видно), а эта величина нигде не фигурирует а УП!
Что характерно - после глюка прога не реагирует на снижение подачи никак! На 1800 фигачит и все.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Может подача на оборот включается?
fleshget
Возможно, но в G-коде об этом ни слова...
Как мне еще можно проверить?
Сейчас вообще другую УП открою и посмотрю реагирует оно на ползунок или так само...
Кстати 30мм/сек у меня в конфиге на Y и Z стоит. А это и есть 1800
Станок трехосевой или есть поворотная ось?
я к тому, что наличие команды A0.0 может сбивать 3-осевой станок с толку.
Еще странность в УП, что
fleshget писал(а): G0 X0.0 Y0.0 F2000
В принципе, не запрещено, но команда F не влияет на скорость холостых перемещений, но перенастроит рабочую. Постпроцессор так не должен делать.
fleshget
ПОБЕДИЛИ!
Всех благодарю!
Это ошибка постпроцессора, вы не могли её видеть. А я не догадался что нужно показать весь код...
Там после того как слой отработался идет такой код:
X2.049 Y-40.949
 X0.0 Y-41.000
G00 Z10.000
G00 Z5.000
 Z-9.000 F500
 X-4.194 Y-40.785
 X-6.433 Y-40.492
После того как оно опустило фрезу постпроцессор не поставил G1
fleshget писал(а): После того как оно опустило фрезу постпроцессор не поставил G1
В обычном Axis сразу видно по траектории, что вектор холостого движения меняет цвет.
Если G1 - светлый, а если G0 то темноватый (зелёный - в мануале описано отображения ходов)
