Colorcnc
romanetz
Re: Colorcnc
Сообщение romanetz »
Порт месы ещё я не пробовал, а litexcnc, как называется форк проекта, проверил на colorlight 5a-75b, 75e разных версий, linsn rv901t
гражданинъ
Re: Colorcnc
Сообщение гражданинъ »
Ждём с надеждой , удачи вам !
mmv
Re: Colorcnc
Сообщение mmv »
Опять все к месе да к месе. Будем к PinCET!
IMG_20230218_110312.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206751&sid=5e2d858ac6f9b618d4ae521f31815a1d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
romanetz
Re: Colorcnc
Kost_irk писал(а): 27 янв 2022, 22:31
MX_Master писал(а): откуда есть пошла тема данная, можно обнаружить, что платы от LED матриц были предложены мной для всех желающих
Ваших заслуг никто не умаляет, но одно дело рассуждать, а другое - сделать. Вот человек взял и сделал. Еще бы Афтаева сподвигнуть перенести нужные сообщения оттуда сюда, похоже больше модераторов не осталось.
drykov писал(а): А на RV901T тоже надо будет?
Доработки по железу платы тоже нужны, как минимум перевести буферы на питание 3.3, возможно просто все одной перемычкой, иначе фпга кирдык, ну и jtag напаять, на этой плате нет удобного разъема. Если с направлением буферов не мудрить, будет 24 выхода и 64 входа, думаю должно хватить.
alex_sar писал(а): не проще ли портировать туда MESA firmware
Не проще, на месе сеть по другому устроена, надо либо дополнительную микросхему колхозить, либо переписывать всю сеть в фпга, что крайне непростая затея.
github.com/sensille/litehm2
romanetz
Re: Colorcnc
romanetz писал(а): 30 дек 2022, 11:38 Порт месы ещё я не пробовал, а litexcnc, как называется форк проекта, проверил на colorlight 5a-75b, 75e разных версий, linsn rv901t
Там много чего допилено с тех пор, счас оно до 0,5 м/сек с 1000 шагов/мм способно отрабатывать.
mmv
Re: Colorcnc
Сообщение mmv »
А на каком уровне передаются данные, езернет фрейм или ip пакеты? Используется ли софт процессор в проекте?
