Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 319948 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Mr. Mass писал(а): Разве? В доке в разделе конфигурации месы сказано "We need to look at base period jitter."
Просто он ближе к реальности.
Latency (задержка) - это параметр системы/компьютера, т.е. она одна. Просто из-за особенностей измерения чем меньше период измерения, тем точнее результат.
Впрочем я всегда ориентируюсь на больший результат из двух - так надёжнее.
Кому верить ?
MX_Master писал(а): Раз указано для месы 100мкс максимум, значит, надо соблюдать.
Ссылка
Ссылка
Просто бывают разные ПК и ноты, что бы понимать что точно отсеивать. :thinking:
alex_sar
Сообщение alex_sar »
xenon-alien писал(а): Кому верить ?
разработчикам месы ) там как раз они и пишут.
alex_sar писал(а): 22 ноя 2020, 01:59
Можешь ссылку кинуть, где это пишется?
А то только одни форумы попадаются... А половину документации к 7i76E тупо не понимаю... :thinking: (там где всякие коммуникации, а первую половину как бы с трудом осилил)
alex_sar
xenon-alien писал(а): Можешь ссылку кинуть, где это пишется?
Модератор PCW с forum.linuxcnc.org и есть видимо один из сотрудников mesa (судя по его постам).
alex_sar писал(а): 22 ноя 2020, 02:40
Из-за "технических" причин я не всю документацию к плате осилил, но ту что осили, там не было рекомендаций по поводу задержек.
А на оф. сайте даже не знаю, где искать эту информацию к меса.
xenon-alien писал(а): Из-за "технических" причин я не всю документацию к плате осилил, но ту что осили, там не было рекомендаций по поводу задержек.
Для плат Mesa не имеет значения неравномерность периодов обращений к ней - когда обратишься к ней, тогда и получишь результат. Хоть 1 раз в сутки, хоть 10000 раз в секунду.
Неравномерность сервоцикла имеет отношение только к LinuxCNC - вот там и надо искать эту информацию.
P.S. Просто нужно не забывать, что для плат Mesa LinuxCNC лишь один из вариантов применения и тогда в голове сложится правильное понимание где какую информацию искать. :)
Gurung1981
Настоящее имя: Иван Александрович Ильяшенко
Сообщение Gurung1981 »
здравствуйте.
скажите где почитать или расскажите как выключить запрос пароля на дебиан 2.8.0?
спасибо)
:relsa: Уххх ТЫЫЫ)
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот автологин
viewtopic.php?p=452665#p452665
nikons
Настоящее имя: Николай Игнатьев
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение nikons »
Здравствуйте. Возможно кто-то сталкивался ч такой проблемой, при запуску LCNC выскакивает- linuxcnc terminated with an error. when reporting problems. please a report file and include in your message.
Как это исправить, и запустить программу?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
nikons писал(а): как это исправить
ниже обычно написана проблема.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Как снять аварию при наезде на датчик лимита?
Ситуация.. открыл gmoccapy, управлял в ручную.. наехал на датчик положения. Интерфейс заблокировался. Что-бы убрать ошибку, придётся обесточить станок.. не хотелось бы этого делать.. есть более гуманный способ? Где нибудь в недрах настроек EMC2 решить этот вопрос и разрешить таки с клавитуры в другую сторону сдвинуть ось? Только без извращений с заведением Enable на каждый драйвер..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
halcmd show
найти название пина лимита
halcmd unlinkp то_самое_название_пина
либо открыть конфиг и посмотреть home-lim-x и пин, дальше аналогично-unlink.
потом можно обратно :)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Понял, спасибо. Завтра затестирую. По идее можно такой скрипт сделать и вывести "батоны" на интерфейс..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
нет бы настроить софтлимиты и не выезжать за них, соответственно.. 😏
steals_y2k писал(а): 03 июн 2021, 22:07 нет бы настроить софтлимиты и не выезжать за них, соответственно.. 😏
Для работы софт лимитов сначала нужно домой отъехать.
И пропуски шагов никто не отменял, если система на ШД.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Всё настроено... ситуация другая.. менял параметры в ini файле - нет в GUI настройки "каталог по умолчанию для УП" ну или что-то типо того. После перезапуска интерфейса, требуется обязательно опять "сходить домой".. т.к. оси были далеко от дома.. не хотел терять время на хомление.. получилось как обычно ))) А вот если бы EMC2 запускался как сервер и разный GUI к нему уже коннектился, то "такой фигни бы не было"..
gmoccapy_3_axis.png (1751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195844&sid=9284429b7acde9876467dc5bf0d9d9b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.8 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ок, завтра гляну.. Но у меня верся 3я.. такого чекбокса не припомню.
Может ещё подскажите.. где назначать настройки на кнопки клавиатуры.. например переключать Tab-ом режим подач быстро/медленно, так-же упорно не хочут работать F1,F3,F5
Вроде только в исходниках. Совсем свежие версии не смотрел.
