Страница 1 из 1
EMC_SPINDLE_ON в авторежиме с ждущим интерпретатором
Добавлено: 22 окт 2021, 09:04
smart4on
Форумчане, доброго дня.
Столкнулся с непонятным для меня вопросом, может кто-то даст наводку что куда нужно смотреть.
При запуске УП выпадает ошибка (Не могу делать это (EMC_SPINDLE_ON) в авто режиме с ждущим интерпретатором) не позволяющая работать по программе. Если вырезать команды по шпинделю УП отрабатывает корректно.
При этом если в MDI задать команду из УП (M3 S100), то шпиндель запускается без ошибок. Останов логично тоже работает (М5)
TESTCONFIG.rar
(14.25 КБ) 76 скачиваний
Re: EMC_SPINDLE_ON в авторежиме с ждущим интерпретатором
Добавлено: 22 окт 2021, 10:35
steals_y2k
странно, у меня на этой же плате со стандартным изначально коефигом проблем не возникает.
может, не хватает где-то spindle.0.at-speed трушного? после задержки на раскрутку, например..
Добавлено: 22 окт 2021, 11:33
smart4on
steals_y2k писал(а): 22 окт 2021, 10:35 странно, у меня на этой же плате со стандартным изначально коефигом проблем не возникает.
Тут управление ПЧ по Modbus и соответственно воспользовался темой по VFDmode. может я конфиг не до конца где-то поправил....
К плате вопросов нет, работает огонь, и в целом впечатление с работой в LinuxCNC по сравнению c mach3 бамбические. НО с mach можно было посмотреть как люди делают, взять примеры готовые т.к. реально материала готового там очень много. А с Linux все не так просто.
Добавлено: 22 окт 2021, 11:52
D.L.
Попробуйте добавить:
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
sets spindle-at-speed true
Это без задержки на разгон, с задержкой будет так:
loadrt timedelay names=spindle-spinup-delay
addf spindle-spinup-delay             servo-thread
setp spindle-spinup-delay.on-delay      4
net spindle-enable             =>  spindle-spinup-delay.in
net spindle-at-speed           <=  spindle-spinup-delay.out
Добавлено: 22 окт 2021, 12:25
steals_y2k
D.L. писал(а): Попробуйте добавить
а смысл соединять пин с именем, если проще его в единичку сразу? :))
smart4on писал(а): А с Linux все не так просто.
тоже просто, просто надо почитать и разобраться. с мачем такая же фигня.
а в чём плюс управления по модбас? лишний контроллер, лишние провода от компа до ящика. без этого-одна витая пара и всё.
Добавлено: 22 окт 2021, 12:38
smart4on
D.L. писал(а): 22 окт 2021, 11:52 Попробуйте добавить:
это в custom.hal?
Тогда у меня там так:
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed
И мне для пробы нужно просто добавить ниже это
Добавлено: 22 окт 2021, 12:41
smart4on
steals_y2k писал(а): 22 окт 2021, 12:25 [
Меньше помех (если сравнивать с аналогом 0-10В), можно дополнительно выводить информацию с регистров ПЧ. В общем я не разу не пожалел что так захотелось сделать.
Добавлено: 22 окт 2021, 12:43
D.L.
steals_y2k писал(а): а смысл соединять пин с именем, если проще его в единичку сразу?
Pncconf так генерирует
smart4on писал(а): Тогда у меня там так:
Для пробы замените эту строку:
на это:
#net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed
setp motion.spindle-at-speed true
Добавлено: 22 окт 2021, 17:34
smart4on
D.L. писал(а): 22 окт 2021, 12:43
на это:
Так УП запустилась (включается шпиндель и идет движение по заданным координатам)! Ошибка по прежнему отображается при запуске УП. Получается нет обратной связи?
Нужно ли для постоянной работы корректировать что-то?
Добавлено: 23 окт 2021, 09:14
steals_y2k
для обратной связи какой-то пин на чп должен иметь привязку к тому, что скорость достигнута. ну и, соответственно, выдать это в модбас, оттуда оно должно быть прочитано.
Добавлено: 23 окт 2021, 14:53
smart4on
steals_y2k писал(а): 23 окт 2021, 09:14 для обратной связи какой-то пин на чп должен иметь привязку к тому, что скорость достигнута. ну и, соответственно, выдать это в модбас, оттуда оно должно быть прочитано.
Я считал это vfdmod.spindle.at-speed . И теперь кажется понимаю в чем дело, в MDI при задании оборотов на ПЧ, этот пин HAL не изменяется. всегда False.Возможно стоит просто применить пин spindle-on? Он отрабатывает корректно.
Добавлено: 25 окт 2021, 11:55
ex71
smart4on писал(а): 23 окт 2021, 14:53 Я считал это vfdmod.spindle.at-speed . И теперь кажется понимаю в чем дело, в MDI при задании оборотов на ПЧ, этот пин HAL не изменяется. всегда False.Возможно стоит просто применить пин spindle-on? Он отрабатывает корректно.
Это будет не корректно при нарезании резьбы или любом другом синхронном движении.
Добавлено: 26 окт 2021, 17:47
smart4on
Можно ли чтобы эта ошибка вообще не отображалась? Т.к. у меня сейчас два режима управления, то выставить одинаковые значение SpindleRpmOut и SpindleRpmIn будет невозможно...наверное. Это не точно)
Добавлено: 27 окт 2021, 16:14
steals_y2k
лично мне резать не сервой резьбу кажется как-то ссыкотно. 🙄 ибо на низких оборотах момент у шпинделя обычно того.. 😏
Добавлено: 27 окт 2021, 16:31
D.L.
steals_y2k писал(а): лично мне резать не сервой резьбу кажется как-то ссыкотно. 🙄 ибо на низких оборотах момент у шпинделя обычно того..
Это ведь не мач, в лцнц скорость берётся со счётчика шпиндельного энкодера.
Добавлено: 28 окт 2021, 05:18
steals_y2k
D.L. писал(а): счётчика шпиндельного энкодера.
я о моменте. на 3000 оборотов скорости согласования должны быть приличные.
Добавлено: 28 окт 2021, 10:22
ex71
steals_y2k писал(а): 28 окт 2021, 05:18
какая разница на каких оборотах? на 3к у тебя может не хватить ускорения для разгона или торможения. Малейшая просадка напряжения и обороты изменятся.
А на 300 действительно, даже 5кВт шпиндель проседает при нарезании М20х2.5. Поэтому без качественного энкодера с высоким разрешением все равно будет лажа.
Добавлено: 28 окт 2021, 15:52
smart4on
В итоге всех этих довыдов согласен, что контроль обратной связи от ПЧ не очень точный.
Как отключить эту функцию (EMC_SPINDLE_ON)?) Эта ошибка очень сильно мозолит глаз)
Добавлено: 03 ноя 2021, 20:33
smart4on
Появился прибор для фактического измерения скорости шпинделя.
Что получаю при задании:
s1000 фактически получаю 1920об/мин. При этом по обратной связи ПЧ присылает значение 1999.
s500 получаю 940. При этом по обратной связи ПЧ присылает значение 999.
Проскакивали тут сообщения что заданная скорость не должна отличаться от фактической. Как оказалось это рассогласование можно настроить на разницу в 100% (параметр AtSpeedThreshold). Тогда в custom.hal можно вернуть строчку по обратной связи (в hal метре она стала всегда в True).
Но все равно ошибка "EMC_SPINDLE_ON в авторежиме с ждущим интерпретатором" выскакивает при запуске УП.
Добавлено: 04 ноя 2021, 18:39
smart4on
Все получилось, работает все как в сказке)
изображение_viber_2021-11-04_18-35-29-431.jpg (886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199395&sid=8f1918f3d6021932d96bafb7dd213962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.16 КБ)</a>
DL спасибо! :beer:
