Кнопки для панелей на LinuxCNC
Фрост
Re: Кнопки для панелей на LinuxCNC
Сообщение Фрост »
и не хватает большой красной кнопки)
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
antoxa-kylibin писал(а): Ну как то так получилось, думаю для прототипа нормально...
Получилось отлично.
Экран сенсорный?
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Кнопки сам делал на фрезере. Крутилки конкретно для меня норм, но замечание уместно. Это больше все таки вариант для того чтобы "руками пощупать" и сделать выводы на будущее.... Со своим фрезерном подружку, сделаю краткий обзор. Надеюсь получится найти время для этого.
antoxa-kylibin
tpolimer2000 писал(а): 12 май 2022, 12:26
Получилось отлично.
Экран сенсорный?
Не, обычный моник. Что под рукой было, то и впихнул. Дисплеи надо че нить на 10-15" смотреть, китайские. Их и проще встроить и с тачем можно взять сразу. Есть планшет на win10 x32..... Но жалко его курочить, думал может в качестве удалённого рабочего стола настроить типа заменить монитор)))). Ну пока с этим вариантом надо до рабочего результата дойти.
antoxa-kylibin
Фрост писал(а): 12 май 2022, 11:17 и не хватает большой красной кнопки)
Да эт я думаю над этим..... Start/stop кнопочки есть, отдельные.... Пока не очень понял как правильно их настроить, чтобы не дублировать кнопки интерфейса gmoccapy и в то же время, чтобы в авто режиме корректно работали
Фрост
Сообщение Фрост »
antoxa-kylibin писал(а): чтобы не дублировать кнопки интерфейса gmoccapy
Речь про программу?
у меня получилось, что пуск аппаратная запускает по-любому с первой строки, а с интерфейсной можно и с выбранного номера строки. Сначала хотел поковыряться в настройках, а потом нашел в этом больше плюсов)))
tpolimer2000
antoxa-kylibin писал(а): Не, обычный моник. Что под рукой было, то и впихнул. Дисплеи надо че нить на 10-15" смотреть, китайские. Их и проще встроить и с тачем можно взять сразу.
Спасибо, задумался о тачскрине.
antoxa-kylibin
Фрост писал(а): 12 май 2022, 18:16
Речь про программу?
Не то чтобы про программу речь, скорее про логику работы этих кнопок на уровне hal...аппаратно их как к mesa вязать напрямую? Есть в моей русской плате под грибок e-stop и start/stop отдельные входа, но я пока не проверил как они работают.... Подозреваю что работают по принципу комп опрашивает плату меса, та говорит о состоянии этих пинов. Как только состояние изменилось, при опросе комп это видит и реагирует..... Т. Е. в теории если комп подвиснет, то это может не сработать? Или в самой плате на уровне прошивки сделано при нажатии e-stop прекращать любые телодвижения?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
а как сами кнопки сделаны? готовые откуда-то? и что под ними? микрики?
antoxa-kylibin
alex_sar писал(а): 12 май 2022, 23:18 а как сами кнопки сделаны? готовые откуда-то? и что под ними? микрики?
Я же вроде отвечал что кнопки сам изготовил, фрезерованные. Под ними микрики припаянные на плату. Плату тоже фрезеровал, лут не моя технология). Плата прикручивается к лицевой панели, которая является по сути корпусом для кнопок.
antoxa-kylibin
Плата подключена проводами к usb hid контроллеру....как то так.....
IMG-20211109-WA0006.jpeg (759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203318&sid=212627e8d6667d600f5bae7025d18b7f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
alex_sar
antoxa-kylibin писал(а): 13 май 2022, 01:00 Плата подключена проводами к usb hid контроллеру....как то так.....
сурово ) уважаю!
antoxa-kylibin
Ну работает же))). Эт на продажу надо красивый фантик, а для себя только сурово получается).
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
antoxa-kylibin писал(а): Есть в моей русской плате под грибок e-stop и start/stop отдельные входа
смд-такси, судя по всему) нет, это обычные входы, опторазвязанные, пнп вроде)
клавиатура классная.
antoxa-kylibin писал(а): в теории если комп подвиснет, то это может не сработать
в практике-комп(интерфейс) подвисает, но естоп обычно норм срабатывает.
можно через нз естоп включать пускатель, чтобы хлоп-и всё погасло. судя по тому, что кнопка там обычно 10А-оно так и задумано. во взрослых стойках естоп 4-контактный или больше, и там на драйвера идёт отдельный контакт. фанук точно, драйвера Митсубиси имеют такой контакт точно. дельта вроде тоже.
alex_sar
я у себя делал так - кнопка стоп не только заходит в linuxcnc, но и этим же сигналом электрически размыкает контакты аварии серв и частотников. Так спокойнее. Загнанное в деталь с разгону сверло, обломки от которого мимо просвистели, очень впечатлило )
antoxa-kylibin
Ладно, уговорили))) подумаю над добавлением красной кнопки)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А какие именно кнопки имеются на панели?
antoxa-kylibin
Я же вроде фото выложил, там же видно.... Управление самим gui gmoccapy, все основные действия завязаны на эти кнопки.... Шпиндель вправо, влево и быстрый сброс оборотов на 100%, управление осями, воздух, масло, выбор дискретности перемещения осей в ручном режиме, сброс рабочей подачи на 100%. Ну и крутилки рабочие подачи, ускоренные перемещения, обороты шпинделя. А, ещё есть кнопка переключения режима медленно/быстро в jog режиме. Ну вроде основные все.
