LinuxCNC Mesa и Мини Компьютеры
SONIC300077
Сообщение SONIC300077 »
Ребята нужна помощь с выбором мини компьютера или материнской платы для плат с "Интерфейс Ethernet " мы приобретаем вот эти Mesa 7i97 для фрезерных и токарных станков. Так как лет 8 назад делал станки на платах Mesa 5i25 знаю что выбор материнской платы очень важен и конечно с вашей помощью была приобретена плата с которой все это время проблем со станком не знаю.
Еще у нас есть много комп Железа блоки питания корпуса, может материнские платы приобрести дешевле будет, ток вот опять какие ту плату уже не делают, и сейчас тоже не знаем что брать.
Так вот хочется также взять и не прогадать, как я посмотрел выбор очень велик поэтому прошу направить на путь истинный, заранее благодарю
буду рад любым рекомендациям и советам!
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC Mesa и Мини Компьютеры
Сообщение steals_y2k »
есть неттопы на коре и3 ценой в 10к, за глаза.
вообще, для несложных программ малины4 4г хватает.
SONIC300077
steals_y2k писал(а): 09 июн 2021, 18:47 есть неттопы на коре и3 ценой в 10к, за глаза.
Единственно что я нашел в районе 10к вот это Мини ПК Beelink X5-Z8500, черный. Но не знаю как он с дебиан 10 и LinuxCNC будет ли дружить?
Может не там ищу, был в днс там совсем все дорого !
SONIC300077
вот думаю может что то в этом плане Материнская плата ASRock D1800M со встроенным процессором Intel Celeron J1800 2х2.41 ГГц или вот эту на ней даже LTP порт есть Материнская плата ASRock J3355B-ITX
память SSD и все остальное у меня есть, может кто с сталкивался этой платой как латентест?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
SONIC300077 писал(а): Beelink X5-Z8500
атом. эти есть и подешевле вроде.
нет, я бу покупал, hp g2 чтоль. и3 4го поколения.
SONIC300077 писал(а): как латентест
для eth нет принципиальной разницы. но так себе вариант, были эти а-срак с латенси за миллион.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SONIC300077 писал(а): 09 июн 2021, 19:35 может кто с сталкивался этой платой как латентест?
У меня были j1800 - j1900. асрок и гигабайт, и китаец - покупал недавно плату миниатюрную, с пассивным охлаждением. (на асроке был какой-то нюанс с нестандартной разводкой лпт, нужно было один провод перекинуть, забыл уже конкретику)
На rtai ядре там латенси отличная у них. но для ethernet месы тебе нужно preempt ядро, и там другие цифры, будет хуже., но особо не стоит их сравнивать с обычными латенси тестами на rtai ядре.
На rtai там цифры 6000-10000 за сутки с нагрузкой, не больше
photo_2021-04-14_12-37-55.jpg (1100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195969&sid=9c08237fe5d0fc05b09c413dde4848c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.02 КБ)</a>
а вот что будет с preempt и изоляцией ядра
photo_2021-04-13_17-58-31.jpg (1101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195968&sid=9c08237fe5d0fc05b09c413dde4848c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.54 КБ)</a>
Ради покупки нескольких плат я б попробовал обратиться к продавцу с просьбой о коротком тестировании приглянувшихся экземпляров на его территории моим образом ОС...
P.S. За спасибо или благодарность.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
У меня на дохлом атоме работает станок, по lpt рулит..... С меса подобными платами думаю требования к компу должны быть не такими жёсткими. Главное чтобы GUI отрисовывался без тормозов, атом axis норм ворочает, а вот gmoccapy тяжко ему.... Думаю что многие современные mini-itx с процами серии core i будут куда веселее.... С Intel процами Linux хорошо дружит, я по крайней мере не замечал проблем. На материнке Asus P8B75 с каким то Xeon на борту (за 300р купил проц на авито) все ворочается на ура.
SONIC300077
hmnijp писал(а): На rtai ядре там латенси отличная у них. но для ethernet месы тебе нужно preempt ядро, и там другие цифры, будет хуже., но особо не стоит их сравнивать с обычными латенси тестами на rtai ядре.
Я об этом и не знал! думал вот тут http://linuxcnc.org/downloads/ из последних качнуть и вперед.
А где качнуть такой дистрибутив с preempt ядром?
Сделаю флешку пойду по магазинам попробую прям там подобрать материнскую плату, только вод к каким значениям Latency-test стремится ?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SONIC300077 писал(а): А где качнуть такой дистрибутив с preempt ядром?
Так по твоей же ссылке) там оба варианта есть
2021-06-10 14-21-53 Downloads - Google Chrome.jpg (1026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195981&sid=9c08237fe5d0fc05b09c413dde4848c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.79 КБ)</a>
SONIC300077
Точно спасибо, как повылазило блин еще крупными буквами написали))
А по латентесту к каким параметрам стремится говорят на том ядре они повыше будут ?
