Исполнение Python скриптов в LinuxCNC
asher
Сообщение asher »
Пытаюсь запустить скрипт Питона через пользовательские М-коды http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-c ... :m100-m199
Создал файл без расширения "M110"
#!/usr/bin/python
import linuxcnc
c = linuxcnc.command()
c.mode(linuxcnc.MODE_MDI)
c.wait_complete()
c.mdi("G0 X10")
прописал путь нему в PROGRAM_PREFIX =, набираю в MDI команду и ничего не происходит
Подскажите что делаю не так?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Исполнение Python скриптов в LinuxCNC
Сообщение steals_y2k »
его надо положить в каталог из переменной user_m_path, если это М.
asher
Сообщение asher »
steals_y2k писал(а): 02 июн 2021, 14:13 его надо положить в каталог из переменной user_m_path, если это М.
попробовал результат тотже
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
asher писал(а): попробовал результат тотже
а права на выполнение дадены файлику?
правый клик-разрешить выполнение как программы (вроде), или через консоль chmod +r M110 из каталога с ним
я понимаю, что G0 X10-это не всё, что можно запустить на питоне, но подобное проще забить в секцию mdi в ини. 🙄
steals_y2k писал(а): chmod +r M110
chmod +x M110
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
точно же🙄
755))
