Резьба
Фрост
Резьба
Сообщение Фрост »
Нарезаю резьбу, и сколько бы раз не запускал - на последнем проходе снимается стружка, а резьба постепенно заостряется. В чем причина?
G97 G99 M3 S350
G0 Z0.
X20
G76 P1.5 Z-16 I-0.01 J0.2 K1.84 H0
Re: Резьба
А для чего указан G99, H0?
G18 - выбран?
Фрост
Re: Резьба
Сообщение Фрост »
G99 это автоматом с постпроцессора, H0 - нет чистового прохода резьбы
Полная программа
O1000
(test06)
G00 G90 G18 G7
G53 G0 X-1.
T5 M6 G43
(TH-CONTOUR5 - THREAD)
G97 G99 M3 S350
G0 Z2.7
X54.
Z-0.16
X20.
G0
X54.
Z2.7
M5
M30
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
xenon-alien писал(а): А для чего указан G99, H0?
xenon-alien писал(а): Есть же разница, когда вообще не в теме и начинаешь задавать вопросы.
Потом посылают тебя читать мануал, читаешь и потом можно спрашивать непонятные моменты из мануала.
Фрост писал(а): Нарезаю резьбу, и сколько бы раз не запускал - на последнем проходе снимается стружка, а резьба постепенно заостряется. В чем причина?
H0 в данном случае указывает количество чистовых проходов. Собственно это и есть ответ на вопрос: "В чем причина?"
Не забывай про отжим резьца и заготовки.
Сейчас получается, что каждый доп. проход снимает материал. При этом тут не указано R, а значит съем идет одинаковый на каждый проход ПО ГЛУБИНЕ. Если R2 - съем по "объему" материалла. Тогда с каждый доп. проходом (уменьшая J) будет тоньше стружка.
K это глубина, 1.84 при шаге 1.5? Потому и заостряется. Попробуй 75% от шага поставить. Дальше надо играться либо глубиной, либо J.
Как я уже писал ранее - резьба это много взаимосвязанных параметров.
G76 P2.5 Z-36.0 I-0.1 J0.4 R1.2 K2.1 Q0 h1 e0.05 l0
G99 обычно в стартовых забит уже.
Картинка не является истиной - тут есть ошибки, но по началу я ее каждый день перечитывал.
g76.png (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195486&sid=8432c6aaada427bcc2d09845f82245a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.26 КБ)</a>
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
ex71 писал(а): K это глубина, 1.84 при шаге 1.5? Потому и заостряется. Попробуй 75% от шага поставить.
хм, а может я тебе наврал. Сейчас смотрю в файлах со станка - у меня везде K больше шага.
Просто не забудь, что вершины и впадины должны быть с разными радиусами. И между ними по хорошему зазор получится. Но это надо подгонять под конкретную гайку(болт) с конкретными допусками. Строительные очень прослаблены - все болтается. Машинные довольно точные, если есть отклонения то болты в отверстия не вкручиваются, а гайка при этом может свободно крутится по инерции.
Очень сильно влияет точность привязки резца.
Фрост
Re: Резьба
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): 1.84 при шаге 1.5?
Толкался от митсувской таблицы http://lab2u.ru/smennye-rezhushchie-tve ... -Lab2U.jpg
Фрост
Re: Резьба
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): Сейчас получается, что каждый доп. проход снимает материал. При этом тут не указано R, а значит съем идет одинаковый на каждый проход ПО ГЛУБИНЕ. Если R2 - съем по "объему" материалла. Тогда с каждый доп. проходом (уменьшая J) будет тоньше стружка.
С R2 сейчас поиграюсь, сначала не понял его смысла.
Но тут вопрос немного в другом - независимо от Н0 или Н3 например, при ПОВТОРНОМ запуске программы на последних проходах идет съем, если запустить программу 1-3 раза вершины резьбы еще нормальные, раз 10-15 - заостряются. Такое впечатление, что при каждом шаге идет небольшое смещение по Z. Или смещается индексная метка шпинделя (что впринципе невозможно???). AT-SPEED на этих оборотах держит стабильно, хотя так думаю это не должно влиять, при нулевой скорости и ручном вращении шпинделя движение оси отслеживается от оборотов
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
Фрост писал(а): Или смещается индексная метка шпинделя (что впринципе невозможно???)
:hehehe:
В теме по ИТ-42 на меня накинулись по принципу "да че там может быть не так? этож ЧПУ и все будет даже с хреновым энкодером"
ага.. да именно такие проблемы и всплывают.
Я тоже гонял по 5 раз на одном болту. В итоге бросил это дело. Просто точу болты, проверяю гайкой/плашкой (по желанию клиента). Ну и корректирую по-немногу глубину.
At-Speed держит всегда, и влияет это только на старт. По-моему это на работу цикла не влияет, только старт. Уже не помню, 2 года прошло как я это все тестил.
очень сильно зависит ускорение оси, так как просадки оборотов будет напрямую влиять на движение суппорта.
Re: Резьба
ex71 писал(а): H0 в данном случае указывает количество чистовых проходов.
Я мануал не раз читал. Выше были наводящие вопросы и автору темы почитать для чего оно. (но лично с резьбами ещё не работал по G76)
Фрост
Re: Резьба
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): В теме
А у тебя тоже платы пинцет?
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
Фрост писал(а): А у тебя тоже платы пинцет?
Да, и pci и eth. На ETH сначала были проблемы с резьбой - где-то тема про это была - там весь алгоритм работы G76 описан.
Если я не ошибаюсь, AT-SPEED можно включить сразу после выхода резьца в точку старта (и цикл стартанет), а дальше можно выключить и все равно будет резать и кажется даже не остановится между проходами. На проходы будет влиять только счетчик энкодера.
Фрост
Re: Резьба
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): где-то тема про это была - там весь алгоритм работы G76 описан
Не помнишь в какой теме? Чет не находится похожего
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Резьба
Сообщение tokarka63 »
Использую чуть другую картинку!)
https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcod ... ing-Canned
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
tokarka63
Re: Резьба
Подниму старую тему!)
Столкнулся с проблемкой, станок не хочет резать резьбу на оборотах выше 1000, токарка с LPT, linuxcnc 2.9, энкодер самоделка - оптика 36 зубов, индекс индукционный, максимальные скорости Х-2400 Z-3600, ускорения одинаковые 1000(пробовал поднять до 4000, не помогло).
Резьба М8*1,25
В какую сторону по капать?
mikehv
Re: Резьба
Сообщение mikehv »
Lpt не пропускает частоту может? На входах в развязке низкоскоростные оптроны возможно.
tokarka63
Re: Резьба
mikehv писал(а): 25 июн 2022, 12:45 Lpt не пропускает частоту может? На входах в развязке низкоскоростные оптроны возможно.
Обороты до 3000 показывает корректно, т.е. успевает!
В HAL-скопЕ все красиво!)
Re: Резьба
tokarka63 писал(а): станок не хочет резать резьбу на оборотах выше 1000
Как не хочет? Прям так и пишет - не хочу?
tokarka63
Re: Резьба
aftaev писал(а): Прям так и пишет - не хочу?
:good:
:lol: :lol: :lol:
Подходит к началу резьбы и стоит, если обороты снизить до 1000, то продолжает программу.
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
посмотри состояние spindle-at-speed и index-enable на том энкодере
