Резьба
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Резьба
Сообщение tokarka63 »
ex71 писал(а): 25 июн 2022, 15:20 посмотри состояние spindle-at-speed и index-enable на том энкодере
Оба true
mikehv
Re: Резьба
Сообщение mikehv »
По идее старт с 0 метки. Посмотри в халскопе на неё.
Посчитай количество импульсов между повторениями.
Ну и может что то связано с latency? Хз конечно влияет это или нет)
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): 25 июн 2022, 15:33
Оба true
ну значит он не видит метку Z твоего энкодера. Так как в этот момент index-enable должен сбросится, обнулится счетчик оборотов шпинделя и стартонуть проход
tokarka63
Re: Резьба
В понедельник ещё раз гляну, по памяти, spindle-at-speed всегда true, а вот index-enable, был false, до момента подхода резца к началу резьбы, там становится true
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): 26 июн 2022, 09:30 В понедельник ещё раз гляну, по памяти, spindle-at-speed всегда true, а вот index-enable, был false, до момента подхода резца к началу резьбы, там становится true
обычно проблема в том, что система либо не видит метку, либо не понимает в какую сторону крутится шпиндель. Это два условия почему не поедет.
tokarka63
Re: Резьба
ex71 писал(а): обычно проблема в том, что система либо не видит метку, либо не понимает в какую сторону крутится шпиндель. Это два условия почему не поедет.
По G76, системе фиолетово в какую сторону крутится шпиндель....)
Пока не резал резьбу метчиком, был 1 канал А и Z метка, все работало, но не было необходимости выходить на обороты выше 1000, у меня стойкое ощущение, что, где то стоит ограничение по оборотам на резьбу, а вот где.....хз
tokarka63
Re: Резьба
Внимательно по втыкался в HAL-скоп......Z-метка, сволочь, после 1000об пропадает!(
По экспериментируем......уменьшу зазор между датчиком и флажком, если не поможет, попробую увеличить сам флажок), ну а если и это не прокатит, придется менять сам датчик....или все таки разориться на нормальный энкодер, у китайцев видел с отверстием до 50мм, мне надо на 36, ну или на 40 + втулочку сделать)
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): По G76, системе фиолетово в какую сторону крутится шпиндель....)
tokarka63 писал(а): у меня стойкое ощущение
а ну оке, ты все знаешь ) фигли помощи просишь.
tokarka63
Re: Резьба
ex71 писал(а): а ну оке, ты все знаешь ) фигли помощи просишь.
Одна голова - хорошо, а много.....может быть и лучше!)
Всем спасибо!!!
Усе, заработала!!!)
Ширину флажка увеличил в 3 раза (что под руку подвернулось) был 10мм, стал 30)
ex71
Re: Резьба
Сообщение ex71 »
Направление влияет, и более того - требуется 2 канала с энкодера и метка.
А если самопал на LPT порту - тут вопросов нет.. Програмный энкодер может и прокатывает. Я на таком не пробовал.
А вот с железными энкодорами и внешним контроллером тонкости резьбы уже 3 года познаю.
V1tamin
Re: Резьба
Сообщение V1tamin »
У индукционных датчиков частота опроса низкая, может из-за этого не срабатывает? Попробуй поставить оптический
tokarka63
Re: Резьба
V1tamin писал(а): 28 июн 2022, 06:27 У индукционных датчиков частота опроса низкая, может из-за этого не срабатывает? Попробуй поставить оптический
По даташиту на датчик "Operating frequency: >10 kHz"
А это дааааалеко за возможностями моего двигателя!)
Мне и 60Hz хватило бы!), даже 50Hz, но уже впритык!)
Проблема то, уже решена и да, виноват был датчик, флажок был узковат!)
Kupfershcmidt
Re: Резьба
Сообщение Kupfershcmidt »
Так выходит виноват флажок.
tokarka63
Re: Резьба
Kupfershcmidt писал(а): 28 июн 2022, 13:16 Так выходит виноват флажок.
Время срабатывания датчика
Oleg kalik
Настоящее имя: oleg kalik
Re: Резьба
Сообщение Oleg kalik »
Подачу отрабатывает поg95
Dmaster
Re: Резьба
Сообщение Dmaster »
Если станок точит на g1 , то spindle at speed не при чем. У вас точно не хватает пропускной способности lpt. Не успевает z метку увидеть для начала синхронизации. Подключите index-enable к счётчику (его естественно создать в хале) и посмотрите идут ли импульсы с z метки. Халскопом z метку можно не увидеть. Вообще можно просто посмотреть халскопом импульсы А В энкодера на оборотах. Может график тупо ложится. Тогда точно lpt или развязка.
" Linux CNC - наше всё"
tokarka63
Re: Резьба
Народ!, все уже работает!!! индукционный датчик не успевал срабатывать, увеличил флажок (время прохождения флажка над датчиком) и все поехало!!!
Oleg kalik писал(а): Подачу отрабатывает поg95
G95 с G01 работают,
Dmaster писал(а): У вас точно не хватает пропускной способности lpt
LPT успевает, все хорошо!!!)
