Пауза вместо остановки. Как продолжить УП?
- mantra
- Настоящее имя: Дмитрий
Подскажите пожалуйста, как можно подобно реализовать?
Чтобы после остановки от концевого датчика или кнопки ESTOP можно было бы продолжить выполнение УП с того же места, на котором произошло срабатывание.
Если это невозможно может быть тогда можно повесить на пин не авариную остановку, а на пример паузу?
Последний раз редактировалось mantra 10 апр 2021, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Makc
Re: Пауза вместо остановки. Продолжить УП после ESTOP
motion.feed-hold называется пин.
- mantra
Что это за пин такой, у меня на плате просто циферки? Как сделать, чтобы при его (например 13) замыкании на землю ставилась пауза, а не отключался станок?
вам бы почитать про основы hal.
так и сделать, чтобы не отключался станок, а активировался пин. куда уж проще.
вы знаете, как работает е-стоп? вот вместо него.
- mantra
К сожалению про hal ничего не знаю. Я конечно прошу в стиле "сделайте за меня" и по этому не имею морального права настаивать на конкретных примерах. Но хотя бы ткните в главу которую надо прочитать и осмыслить.steals_y2k писал(а): ↑10 апр 2021, 10:52 вам бы почитать про основы hal.
Эх, если бы я знал... То отвечал бы на вопросы, а не задавал)
Последний раз редактировалось mantra 10 апр 2021, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
сколько раз читал, даже на русском - нифига не понятно. ))) Программерский птичий языкsteals_y2k писал(а): ↑ вам бы почитать про основы hal
замените сигнал естоп-екст на фид-холд в хал. просто ж написал, можно даже не читать ничего, найти эту строку.
с сигналом от емс, пожалуй, сложнее.
с наездом на концевик всё вроде очевидно, софт-лимит работает независимо, тормозить здесь подачу не придётся-выполнение программы можно просто не начинать
- iMaks-RS
В описании главы 6, пункт 2 про addf мозг уже отключился и отказался воспринимать всё ниженаписанное.. и про холуёв и т.п..
- mantra
Я правильно понимаю?
Мне нужно в файле custom_postgui.hal написать net pause-up halui.motion.feed-hold <= pyvcp.pause-up, а что потом?
- Serg
Совсем не язык программирования, а просто электросхема, описанная словами.
Издержки перевода.
Увы, но тем, кто хорошо владеет английским по какой-то тематике обычно нет резона/времени делать переводы, тем более для бесплатного пользования...
если на паузу будет вставать только с кнопки, то больше ничего)
и это не совсем пауза, шпиндель при том вращается, привода едут(с 0 скоростью )..
а так-надо соединить через or вход с этой кнопки и с кнопки естоп, например, фид-холд.
вообще, вариант достаточно интересный, я бы реализовал где-нибудь(и вроде реализовывал, только не с кнопкой естоп, а датчиком давления воздуха, привязав туда и работу шпинделя)
только сторону емс трогать не стал, пусть лучше оно выпадает в ошибку, если сочтет нужным.
- mantra
Спасибо за ответ, но вы со мной разговариваете, как будто я в этом разбираюсь. Ни слова не понял из вами написанного…(((steals_y2k писал(а): ↑10 апр 2021, 21:53 если на паузу будет вставать только с кнопки, то больше ничего)
Не с кнопки, а с замыкания пина на плате. Не обязательно ESTOP, можно концевик или щуп.
Кнопка "P" на клавиатуре не пауза?
Re: Пауза вместо остановки. Как продолжить УП?
не надо меня выкать)))
пин на плате, кнопка-какая разница? этот пин на плате-для системы такой же, как и кнопка.
выше указано достаточно информации, чтобы за час-два разобраться и сделать. тем более, что понимание есть, судя по предполагаемой строке выше из постгуи-хал ))
ссылку на описание компонентов давали уже, найти в великом и могучем пример-вообще не проблема, я считаю. а уж здесь на форуме примеров хал файлов мягко говоря много.
ок, скажу другой вариант-предложите литр вкусного пива-желающие найдутся быстрее. либо стоит купить его себе, сесть и разобраться.
зы. кнопка Р отвечает за часть емс старт-пауза, она паузит программу. сделать фид-холд на быструю кнопку (другую) будет немного сложнее, для этого придётся почитать немного больше. но и там слишком сложного нет ничего ну, немного холуёв и другого птичьего языка разве что
- mantra
Так бы сразу, а то вокруг да около. Сколько там пиво ваше стоит?steals_y2k писал(а): ↑11 апр 2021, 00:12 не надо меня выкать)))
не знаю, не ко мне вопрос)))
лично я тоже за самостоятельное изучение, особенно с таким указанием пути. )))
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
если бы я всегда ждал, пока подскажут, то.. хм.. может, что-то и реализовал бы.
