Страница 1 из 1
Частота вращения шпинделя - отображение
Добавлено: 04 апр 2021, 17:52
Boris794
Подскажите пожалуйста. Какой параметр надо тронуть в настройках. Добавил отображение оборотов шпинделя ( gmoccapy) но у меня отображается как плавающие. Т.е где- то надо изменить время измерения, чтоб не гуляли цыфры. Как я понимаю. Подскажите ? По форуму бегло не нашел.
Re: Частота вращения шпинделя - отображение
Добавлено: 04 апр 2021, 18:03
Для отображения либо реальных, либо "желаемых" оборотов нужно выбрать соотв. пин/сигнал.
Ну или использовать подходящий компонент сглаживания скорости изменения показаний, фильтр НЧ, интегратор и т.п.
Добавлено: 04 апр 2021, 18:08
Duhas
Serg писал(а): ↑04 апр 2021, 18:03
Нет понятия "время измерения". Для отображения либо реальных, либо "желаемых" оборотов нужно выбрать соотв. пин/сигнал.
Сергей, ну я думаю вам понятно что речь про усреднение показаний? Хотя может быть отображение задания, а не ОС, и правда удовлетворит вопрошающего.
