Multicam 5000 на Linux CNC
Добавлено: 03 мар 2021, 10:49
Cross
Доброго дня! Возможно ли этот станок перевести под управление Linux cnc и если да, то как? Дело в том, что на работе пылиться такой станок. Системник с его родным ПО куда-то пропал...
Re: Multicam 5000 на Linux CNC
Добавлено: 03 мар 2021, 11:26
drey82
Думаю стоит попробовать восстановить родное ПО, если не пойдёт - искать варианты ( на вид, все важные узлы на месте). Возможно, это будет дешевле, чем переводить на другой софт ИМХО.
Добавлено: 03 мар 2021, 14:02
mikehv
Без проблем на LCNC можно переделать если есть желание разобраться
Для начала надо понять какие привода стоят. Управление аналог или степ/дир?
Добавлено: 03 мар 2021, 15:31
Cross
mikehv писал(а): ↑03 мар 2021, 14:02
А как понять, аналог или степ дир? Вот такие привода. Тот привод что с синей этикеткой это на приводе карусели, а другой на оси Y.
Добавлено: 03 мар 2021, 15:32
Cross
drey82 писал(а): ↑03 мар 2021, 11:26
Родная прога у них очень тупая. Я к линуксу привык. А на родную прогу даже щуп заготовки не повесить. Можно конечно и родную найти, но не хочется.
Добавлено: 03 мар 2021, 15:36
mikehv
На зонтике смены похоже обычный шаговик. А по протоколу надо читать мануал на сервоусилители. Фотки самих моторов ни к чему
Добавлено: 03 мар 2021, 15:44
Cross
Сервоусилитель и там их 4 шт.
Добавлено: 03 мар 2021, 15:50
Cross
Это походу его манувл
Добавлено: 03 мар 2021, 16:01
mikehv
степ дир вроде поддерживают. Так что все просто будет. Кроме сменщика. С ним придется разбираться в ладдере
