Страница 54 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 21 дек 2021, 09:25
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ↑
Если есть расхождение - то резьба не получится, что-то не так с энкодером.
я согласен, если бы резьбы шла но не четкая , как ранее с самоделками выходило... но тут то вообще не едет, стандартно. едет какое то количество мм и все.
еще непонятный момент заметил.
когда ставлю g76 p12 , едет по Z на 12 соток,
когда ставлю g33 k12 едет по Z на 48 соток
Добавлено: 21 дек 2021, 09:52
ex71
значит надо прогнать вручную. Сначала правильность и погрешность энкодера проверь.
потом надо в интерфейсе добавить галочку, которая задает spindle-at-speed в 1, после чего ты можешь отключить вращение кнопкой f9. И вращая шпиндель руками резец должен двигаться синхронно вращению.
https://youtu.be/pxXGN2SVrhU
Добавлено: 21 дек 2021, 09:54
mikehv
Z метка читается? В халшоу счетчик работает? В нужную сторону считает? Может у тебя фазы перепутаны на энкодере.
Проверить можно и не включая шпиндель. Просто вращая его руками. Попробуй покрутить в другую сторону
Зы. Опередили)
Добавлено: 21 дек 2021, 11:58
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
12 соток - потому что к примеру ставлю шаг P12 , он начинает ехать по Z c расстояние -10мм, доходит до-10.12 и встает.
К этому времени, чпу "соображает" что фигня получится и останавливается!)
Добавлено: 21 дек 2021, 17:04
Dmaster
Просто включи обороты и посмотри что за сигналы идут с датчика. Похоже на то, что там один канал просто отсутствует.
Добавлено: 21 дек 2021, 17:31
ex71
или не в ту сторону
Добавлено: 21 дек 2021, 18:02
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): ↑
В хал сколе - открываю
Z метка когда вручную кручу срабатывает, потом канал B тоже показывает, видео запишу лучше, обороты не смог найти где померить, Хал метр открыл, выбрал вкладку "ножки" где speendle написано все перепробовал, не показывает ничего... то есть обороты не показывает или показывает, но я не понимаю.
Dmaster писал(а): ↑
канал А почему то не показывает ничего ..
mikehv писал(а): ↑
в какую сторону должен крутиться? сейчас энкодер крутится по часовой стрелке получается, если смотреть как на фото я выложил
Добавлено: 21 дек 2021, 18:13
tokarka63
Для нарезания резьбы резцом, достаточно Z метки и одного канала.
Не рабочий канал надо отключить в настройках.
Добавлено: 21 дек 2021, 20:24
Dmaster
Канала то хватит. Выбрасывйте нафиг этот энкодер. У меня несколько таких. Нормально работает один. Там могут пропадать импульсы на определенной части оборота. Могут просто быть кривые импульсы. Сам повелся на них. В итоге нашел ВЕ-шки и не парюсь.
Добавлено: 21 дек 2021, 21:45
ex71
tokarka63 писал(а): ↑21 дек 2021, 18:13
не хватит, уже обсуждали это, и кажется тут.
Добавлено: 22 дек 2021, 12:17
tokarka63
ex71 писал(а): ↑
А я резал резьбы резцом, на самодельном энкодере с Z меткой и одним каналом, вот метчиком - плашкой резать, одного канала не достаточно.
Добавлено: 22 дек 2021, 12:19
ex71
tokarka63 писал(а): ↑22 дек 2021, 12:17
ex71 писал(а): ↑
на LinuxCNC?
Добавлено: 22 дек 2021, 14:10
mikehv
У меня тоже работает от одного канала плюс z метка. Lcnc
Добавлено: 22 дек 2021, 15:18
tokarka63
ex71 писал(а): ↑
на LinuxCNC?
Да
Добавлено: 22 дек 2021, 16:42
ex71
ну может у вас вообще энкодер прописан как одноканальный..
Добавлено: 22 дек 2021, 16:47
tokarka63
ex71 писал(а): ↑
Естественно! он и был одноканальный
Добавлено: 23 дек 2021, 17:46
sashaK
Недавно настраивал нарезание резьбы.
Помоему проблема была такая же. Станок стоит и чего-то ждет. Оказалось не верное направление счета энкодера (как многие тут уже написали). Исправил это в ini файле, поменял знак у scale (или enkoder_scale, вылетело из головы) в секции шпинделя.
Тоже проверял каналы A, B, index в халшоу. Индекс сложно было отловить (очень короткий), думал он не работает.
Добавлено: 23 дек 2021, 21:32
ex71
sashaK писал(а): ↑
индекс работает при нарезании резьбы и поймать его там легко.
Логика простая: стартуем нарезание (в этот момент в вашем примере станок чего-то ждет), счетчик оборотов шпинделя обнуляется при прохождении метки Z. Дальше синхронизация движения шпинделя и резца делается по этому значению. Как только длина достигнута, резец возвращается в начальную точку, ждет индекс, сбрасывается счетчик оборотов и резец едет дальше.
Если (к примеру) счетчик не сбросится, то ЧПУ будет догонять синхронизацию на максимальной скорости, пока не доедет до конца резьбы и опять поедет на след. заход.
Добавлено: 24 дек 2021, 15:07
sashaK
Я имел ввиду сложнность, что когда проверял через халскоп наличие сигналов с энкодера, сигналы А и Б видны четко, а индекс (z- метка) был по ширине на порядок уже (возможно это особенность моего энкодера) и поймал я его не сразу, только через тригер халскопа смог это сделать. Поэтому сначала думал, что проблема в сигнале z-метки энкодера (старый он, 90-х годов, думал может на половину умер).
Добавлено: 26 дек 2021, 19:40
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ↑
вот тут непонятно, в интерфейсе это где?
sashaK писал(а): ↑
на что поменяли? у меня энкодер на 1000 импульсов, у меня там фраза в самом низу encoder_scale 4000, нужно поставить encoder_scale -4000 (если так то я попробовал, не помогает)
