В Debian, как мне помнится, если при установке задавался пароль администратора, то можно пользоваться админовским аккаунтом root, если нет, то используется система временного повышения уровня привилегий sudo, а аккаунт root не доступен. Надо вспоминать чего там было при установке, какие пользователи создавались и т.д. Может просто раскладку попутали при задании пароля. В общем, нужно получить доступ к root, а потом уже настраивать sudo, если оно нужно будет.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- Настоящее имя: Максим
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Ну.. я сам устанавливал и насколько помню , что никаких пользователей не создавалось, один пользователь и 1 пароль…
Вбивали четко, раскладка регистры все правильные.
Кажется что где то в чем то другом загвоздка
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Может без sudo как то папку можно создать? Другим путём?
- Настоящее имя: Алексей
Пароль root всё равно придётся сбросить, без него не жизнь. Сделать это очень легко если понимаешь что делаешь.
Погуглите "поменять пароль root debian" и "поменять пароль root ubuntu", если не поможет - найдите местного линуксоида (знание linuxcnc не нужно), он вам за бутылку пива сделает.
не так то все просто, на моменте замены пароля, клавиатура перестает функционировать.... жесть, все что мог перепробовал - не помогло ... без прав root не устанавливаются дрова... что за система такая ... чтоб ее.
перестает работать в моменте когда из под Grub переходишь в командную строку
когда нужно вводить команду
mount -rw -o -remount
думал может просто не показывает, но нет .. она просто не печатает...
Воспользуйтесь классическим способом с загрузкой с livecd
http://www.microhowto.info/howto/reset_ ... ution.html
Возможно перед/после выполнения chroot потребуется перемонтировать новую корневую файловую систему в режиме записи "mount -o remount,rw <ныйжный_путь>", надо по месту смотреть...
Перед манипуляциями, кстати, неплохо бы сохранить куда-нить на флэшку конфиги от станка и прочие вещи, которые жалко было бы потерять по щелчку пальцами
- mikehv
У ТС пока дальше степконфа дело не долшло. Так что не жалко)
А вообще странно конечно все это. У меня подобная карта. Никаких драйверов не потребовалось.
Да и вообще если не все пины работают, может и не страшно? Это ж вторая карта. Там для револьверки парочка доп входов только нужна. Определить рабочие и их использовать.
возможно не в ту командную строку переходитеРамиль Сафиуллин писал(а): ↑24 июл 2021, 13:06 не так то все просто, на моменте замены пароля, клавиатура перестает функционировать.... жесть, все что мог перепробовал - не помогло ... без прав root не устанавливаются дрова... что за система такая ... чтоб ее.
в командную строку grub вам не надо
надо выбрать из вариантов загрузки вариант нужный
дальше уже будет правильная командная строка
с паролем разобрался, достал клаву со старым входом ( не USB) и все заработало, пароль поменял, теперь с драйвером проблема, не устанавливается
оказалось на диске с ЛПТ карточкой есть дрова на Линукс, но с диска дрова даже скопировать невозможно - не копируются, короче то одно то другое, то третье, то четвертое ... в день делаем шаг всего на "1 мм", а прошагать нужно "100 мм" . жесть
может посоветует спеца по Linux ? я б попробовал с ним поработать удаленно.
- mikehv
И это еще не началось ковыряние конфига...Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ жесть
Мне кажется, что удаленно сложно будет. Изучай хал и classicladder. Учись работать с компонентами. На форуме есть абсолютно вся нужная инфа.
возможно, но сейчас банально пока драйвер не можем установить на LPT и драйвера же есть, все работает. куча папок на диске, изначально непонятно какую выбрать.
не все сразу ) . Учимся по мере поступления задач.
- mikehv
Писал же выше. может и не надо все пины?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ сейчас банально пока драйвер не можем установить на LPT и драйвера же есть
схему на револьверку составил? логическую схему продумал?
у меня помошник электронщик есть еще (или вернее сказать: я его помошник ) , он этим ладдером занимается, я ему написал как раз, про пины, жду ответа.
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Может установите систему LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy? (обновится до 2.7.15, или 2.8)
У меня LPT сразу завёлся, правда пины не проверял.
Можно загрузиться и с флешки для проверки.
- Настоящее имя: Виталий
Аналогично, пины все работают - проверял!)xenon-alien писал(а): ↑ У меня LPT сразу завёлся
Может вообще с дравами зря заморачиваешься!?, как проверял что не работает?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
- Настоящее имя: Makc
проще для экспериментов взять и загрузиться с флэшки. и конфиг зацепить, и попробовать сразу
- Настоящее имя: Андрей
мне вот интересно: а в винде та же плата будет работать?
обычно в линуксе такие дрова из коробки работают. В чем проблема там реально "вооооааащпе не понимаю" (с)
- xenon-alien
У меня с хитрым чипом CH35....
С Мач3 работает а в ЛЦНЦ не видит - это ноут. (на ноуте ещё не проверял)
PСІ карта в ПК с таким же чипом Винда видит и ЛЦНЦ с Дэбинан 7 видит и пины мигают.
Интереса ради, залез в электро шкаф, посмотрел на pci-lpt плату, чип CH351q....плата завелась сразу, без каких либо танцев с бубном!)
