Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Вообщем я подключим контроллер к второму лпт порту, и опытным путём через степконфиг выяснил что работает только порт d200, и когда я управляю осью Х , она почему то работает только в одну сторону, во вторую не едет.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- Зачётный участник
решение было таким: нотбук не подошел для LcncРамиль Сафиуллин писал(а): ↑ как будто решение уже нашлось, только непонятно какое именно сработало )
- Зачётный участник
вот некоторые платы PCI-LPT именно так и работали. У них почему то половина пинов не работало. Китайцы еще к этим платам дают CD с кучей драйверов на все платы PCI-LPT. Выбирай что подходитРамиль Сафиуллин писал(а): ↑ выяснил что работает только порт d200, и когда я управляю осью Х , она почему то работает только в одну сторону, во вторую не едет
Так черные платы работали, зеленые работали нормально.
- Зачётный участник
Это не ошибка, а ручная смена инструмента.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Когда прога запускается я вводу в MDI команду T1M6 и получаю вот такую ошибку
где то на форуме находил файл где были прописаны в hal-файле распиновка для ладдера,
потерял, где то сохранил и не могу найти, я приложу свой hal файл,в нем не видно никаких настроек, хотя если в ладдер зайти при настройках степконфига, то там картинки ладдера есть,
в файлу есть отсылка на файл custom.clp это файл тоже есть, но верно ли все в нем непонятно .
- Вложения
- токарный.hal
- (3.02 КБ) 59 скачиваний
- custom.clp
- (9.02 КБ) 54 скачивания
получается, что это лечится только заменой карты?
- Настоящее имя: Андрей
поэтому говорят что нужны именно материнки с LPT портом. А все внешние карты (особенно USB) для ЧПУ не подходят.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
У них древний ПК с LPT портом. Второй порт нужен для смены инструмента.
И по секрету...
https://www.youtube.com/watch?v=ccJbkQ_TuPk
- Dmaster
Так проверьте! Сделайте тестовую платку, где замыкайте логический вход на землю . Посмотрите изменяются ли пины входа. Я лично делал так. У меня был конфиг на 7 ЛПТ портов. За 10 минут все адреса были найдены. ТРамиль Сафиуллин писал(а): ↑ последние 4 -ошибку не выдаёт- программа запускается, какой же из них верный
" Linux CNC - наше всё"
- Настоящее имя: Makc
это не ошибка, это хал_мануалтулчендж, ручная смена инструмента.
я честно признаться, не понял что нужно сделать далее, поменять ЛПТ порт, но на какой? или что то другое?
по этому видео как я понял, можно запускать так? или у него какой то особый ЛПТ/USB ?xenon-alien писал(а): ↑ И по секрету.
- rage
- Настоящее имя: Константин
лучше взять месу, например 7i96 или что то аналогичное. лпт это все фигня.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 июл 2021, 15:25 не понял что нужно сделать далее, поменять ЛПТ порт, но на какой? или что то другое?
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну это готовый продукт для ЛЦНЦ. И он в продаже. Если память не подводит, то он 75$.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ по этому видео как я понял, можно запускать так? или у него какой то особый ЛПТ/USB ?
Так что действительно лучше МЕСУ купить.
Мы тоже на фирму такие 2 шт купили для токарных (в районе 120$/шт). Правда руки ещё не добрались к ним.
- Настоящее имя: Виталий
Ручную смену инструмента надо отключить!)
Как это сделать?
Вот такая лпт ( чёрная)
Последний раз редактировалось Рамиль Сафиуллин 21 июл 2021, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Я согласен с этим, но этот проект хочется довести, как есть, с более менее минимальными затратами, если далее будем делать, то уже месяц поставим.
Я с вас валяюсь)))Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Как это сделать?
В hal файле или удалить строки или закомментировать.
Типа так.
#loadusr -W hal_manualtoolchange
#net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
#net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
#net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
#net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
На моей плате, сиииильней сэкономили!))
столкнулись с проблемой установки драйверов на карту LPT
в Readme написано прописать команды
/cd
/sudo mkdir temp
после этого запрашивает пароль вводим пароль и выводит ошибку:
ramil is not in the sudoers file. this incident will be repoorted.
якобы нет разрешения на запись файла
пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
/cd
/sudo mkdir temp
Куда копнуть?
