Попеременное включение шпинделя и лазера
alexx.bit
Сообщение alexx.bit »
Как сделать так, чтобы шпиндель, который управляется по Modbus и лазер, который управлялся бы по ШИМ, объединить в одну конфигурацию?
Логика такая: лазер делает гравировку, а шпиндель режет контур, например фанеры. Можно ли включать/выключать шпиндель командами М3/М5, а для лазера использовать другие команды? ШИМ идет через самую простую плату опторазвязки.
Re: Попеременное включение шпинделя и лазера
alexx.bit писал(а): Можно ли включать/выключать шпиндель командами М3/М5, а для лазера использовать другие команды?
В версии 2.8 можно работать с несколькими шпинделями. Если лазер назначить вторым "шпинделем", то им можно будет управлять командами вроде http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gcode ... e:m3-m4-m5
