Таблица инструмента что за...
Наводил порядок в арткаме и фрезам присваивал номера, чутка позже когда доработал деталь на вытяжку и решил вырезать её
LinuxCNC выдал что инструмента номер 5 не существует.
Чутка порывшись нашёл таблицу инструмента и меня слегка переклинило, LinuxCNC что берёт параметры из своей таблицы, а не из того что я
забил в арткаме?
И как это вырубить или обходить?
забил в арткаме?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Таблица инструмента что за...
Функцию телепатии в LinuxCNC ещё не завезли
Ну как бы в G-коде указывается что за инструмент и его параметры, или нет?
Если нет то что теперь всю базу фрез ешё и в LinuxCNC забивать?
Если да то есть манул на русском?
По идее он вообще должен просто обрабатывать траекторию что ему дали, без разницы каким инструментом, об этом должен оператор заботится.
- Настоящее имя: Алексей
Достаточно забить номера инструментов, если коррекцией не пользуетесь. Остальное всё нулями
Таблица инструментов в linuxcnc - обычный текстовый файл
У меня автосмены нет, поэтому делаю отдельные файлы с g-кодом для каждого инструмента. Так и удобнее и перезапустить проще если что.
Последняя цифра шаг двигателя, его тож в 0 ?
Так же коррекцию что арткам прописывает LinuxCNC не учитывает?
Я по какому то мануалу из сети настроил так что при смене инструмента можно двигать осями, так что вручную меняю фрезы когда вылазит окно со сменой инструмента.
Шаг двигателя?
Про арткам не знаю, в f360 задаётся как он генерит код.
По умолчанию он генерит конкретную траекторию, тогда все эти значения игнорируются.
Можно опционально включить чтобы он использовал коррекцию из стойки, вот тогда стойка должна знать диаметр инструмента, иначе это не важно.
Думаю в artcam так же.
Вот смещение по Z вроде бы всегда используется и с ним хочешь не хочешь надо разбираться - чтобы оно было правильным.
Либо обнуляться после смены инструмента, как я и делаю.
Мне хватило одного раза на скорости заехать в деталь, чтобы не пользоваться таблицей инструмента вообще
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Арткам выдает код с уже примененными координатами. ЛЦНЦ об этом ничего не знает. Если нужно, он может применить свои корректоры. (хотя могу ошибаться)
А как обнуляете по Z?
Проще после замены инструмента, по датчику обнуляться.
У меня пока на на изделиях остаются площадки по которым можно Z обнулить)xenon-alien писал(а): ↑ А как обнуляете по Z?
А так пока концевики с китая не приехали не хочу вытаскивать станок из шкафа чтоб дорабатывать)
