linuxcnc.org только у меня не работает вторые сутки?
Или у всех?
Kupfershcmidt
Re: linuxcnc.org только у меня не работает вторые сутки?
Сообщение Kupfershcmidt »
Работает.
Пашет - https://linuxcnc.org
Пашет - http://linuxcnc.org
Дядь Серёжа попробуй питание роутера передёрнуть. Если не помогло, но через VPN глянуть. У меня, к примеру, всегда недоступен сайт planet-cnc.com. Захожу только через VPN.
MX_Master писал(а): Дядь Серёжа попробуй питание роутера передёрнуть. Если не помогло, но через VPN глянуть.
Перезагрузка роутера не помогла. Но зато помогла смена DNS с автоматического на гугловский 8.8.8.8.
Почему сразу не сообразил? Потому что выдавало ошибку тайм-аута, а не какую-нибудь 404.
2021-01-16_23-24-08.png (965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191220&sid=2aeb29b710ec849b3d3b96e792dfff24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.75 КБ)</a>
Что интересно, гугловский же 4.4.4.4 не сработал.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
У меня такое было пару раз.. Оба раза от провайдера - доступ есть.. с моего порта на коммутатаре - нет. Оператор возился долго, пару дней. Второй раз сказали что "это был бан" по IP.. х.з у меня серый адрес..
Если интерент не мобильный, то можно попросить оператора проверить.. Где-то в почте скрины лежат.. пакеты уходят от провайдера и теряются далеко за Российским магистралом..
iMaks-RS писал(а): Второй раз сказали что "это был бан" по IP
Похоже, выражение "в гугле забанили?" в свете последних событий приобретает реальный смысл.
ex71
Сообщение ex71 »
Сергей Саныч писал(а): 16 янв 2021, 22:13
когда я работал в билайне и подключил дома интернет этак в 2010 году (оптику на свой дом в план-график поставил, а до этого на адсл сидел). Первые дни все работало.
Как только я перешел на служебный тариф - сначала вообще логин не принимало. Выяснилось что от другого филиала тариф поставили, а он вне этой области не работает.
Потом заработало, и тут я взял себе белый ип для своих ресурсов. И начались пляски с бубном. Примерно 30% сайтов не открывается. В гугле можно сказать что каждая 3 ссылка не работала. Долго искал проблему, наверное месяц. КаллЦентр ничем помочь не мог, у них типа все работало. А фигли от них хотеть? Там седят деффочки, которые ногти красят пока по бумажке/памяти тебе рассказывают что надо сделать чтобы у тебя интернет починился.. Я ж прошел обучение среди них, так что точно знаю "кактам" (с) А если ты им попутно вопрос задаешь - они сбиваются и начинают диктовать сначала ((
Но у меня то пинги не ходили по трейсроуту дальше М9. Это вам не в винде соединение пересоздавать. У меня с 4 компов из под linux - одна и таже история.
Я уж у друзей логины брал (если вдруг косяк на уровне коммутаторов 1<->0, то есть географически). И им давал свой логин.. И все равно с моего логина одна проблема. Размеры пакетов менял и уже не помню.. Кароче все пробовал что хоть как-то могло помочь от "клиента".
Тариф хотел поменять, но это проблемно опять заявки, опять не с той области поставят или еще че напутают.
И вот меня осенило отключить чисто белый ип.. И тут заработало.
Благо я работал в транспортной сети и имел возможность общаться с магистральщиками напрямую. Написал им письмо с просьбой помочь (скрины, описание всего что знал на тот момент), либо разобраться, либо переадрессовать кому-то. Они поковыряли пару часов и выдали вердикт:
не правильно вбита маска на стыке операторов где-то в Европе, поэтому часть наших белых ип получается вне разрешенного диапазона. Написали служебку, и попросили подождать около суток пока не внесут поправки за бугром.
Ну естественно все заработало..
В тему Кати, которая учила меня в КЦ на оператора и ее отношение к клиентам...
А на фотке ведущий инженер соседнего отдела мучается от количества проектов
IMG_20131216_154757.jpg (935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191225&sid=2aeb29b710ec849b3d3b96e792dfff24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.6 КБ)</a>
ex71 писал(а): не правильно вбита маска на стыке операторов где-то в Европе, поэтому часть наших белых ип получается вне разрешенного диапазона.
Магистральные операторы не вбивают маски чужих блоков адресов. Владелец блока сам анонсирует своим соседям эти блоки с масками по BGP, а те кто получает эти анонсы проверяют их на минимальный размер (не менее /24) и на наличие соотв. записей в БД RIPE и соотв. либо принимают эти анонсы, либо нет. Часто для крупных клиентов валидные анонсы принимаются автоматически.
У Билайна была проблема с белыми IP через L2TP - чтоб нормально работоли некоторые маршруты приходилось ограничивать MTU до 1100. Их сетевики (мир этот тесный - все друг друга знают) сказали то проблема пока не решаема из-за используемого оборудования. Как сейчас не знаю - уже года 4 не пользую L2TP.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
У меня не федеральный оператор, а местный. Ни каких l2tp и pppoe.. серый адрес данный по dhcp привязался на постоянку.. Магистрала используют йота.. правда когда заходили лет 7 назад.. был ТТК.. пининг до яндыха был в районе 14мс.. до нужных на тот момент серверов micex и rts было 7 хопов... Потом появилось сжатие канала.. потом сменили вышестоящего оператора и начались проблемы.. Я бы с радостью сменил оператора.. только они упорно не заходят в наш район.. у них ТТК вышестоящий остался..
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Вопрос, требующий, не то что отдельную тему, целый форум можно создать на эту тему.
Bioraptor писал(а): Вопрос, требующий, не то что отдельную тему, целый форум можно создать на эту тему.
я вообще за то, чтобы для каждого вопроса создавалась отдельная тема. С заголовком, отражающим суть вопроса. Искать проще, ссылаться в будущем легче.
А то в теме "Чтобы не создавать...", мало того, что обсуждения затягиваются часто не на одну страницу, но часто базар из нескольких тем вперемешку.
Вот, давайте ещё одну тему в этой обсудим. :)
Часто новички почему-то боятся создавать новые темы и начинают спрашивать свои вопросы в тех, в названии которых встретят знакомое слово. Для того и была создана "Чтобы не создавать...", чтобы "помойка была только в одной теме. Но где вы видели "лекарство" без побочных эффектов? :)
А проблема "заголовков, не отражающих суть вопроса" по моему вообще не решаема...
ex71
Сообщение ex71 »
Serg писал(а): У Билайна была проблема с белыми IP через L2TP
Ну там же совинтел купил инвестэлектросвязь, а потом вымпелком купил совинтел. А вот объединение началось на год позже. И по факту СВ и ВК объединились иба фикса очень нужна мобиле, и обратно магистрали мобилы нужны фиксе.. В итоге сейчас одна очень огромная сеть.
А вот корбина как была сама по себе, так и осталась до сих пор.
У нее и МГ каналы независимо идут. И люди ответственные за "корбину" так и остались отдельно от основного коллектива и до сих пор брыкаются когда к ним обращаются из ВК.
Ну и стыки всего этого барахла с внешним миром тоже отдельные.
L2TP удачно смогли убрать, наконец-то. Но как были проблемы с авторизацией, так и остались. Не могут они реализовать полноценно беспроблемный сервис.
ex71 писал(а): Но как были проблемы с авторизацией, так и остались. Не могут они реализовать полноценно беспроблемный сервис.
Я как года 4 назад авторизовался, так и работает. :)
