Что должен делать Estop
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Что должен делать Estop
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): Как-то руки не дошли ещё разобраться, что бы при нажатии на Е-стоп, запустить М102 и М104 (выключение дополнительных шпинделей)
А если авария в том, что плата зависла?
Е-стоп должен выключать всю силовую часть и сообщать плате о критической аварии.
По хорошему, он и питание силовое должен рубить - вдруг кто-то палец не в ту разетку сунул...
xvovanx писал(а): тогда как в сигнализации с контролем целостности шлейфа, использовать 4 жильный кабель,
Ну вы тут наворотили!.. :)
Всё гораздо проще - правильно спроектированная ЧПУ не позволит начать работу пока вы ей не продемонстрируете нажатую кнопку "СТОП" (разомкнутую цепь), только после этого ЧПУ вам позволит отжать кнопку и начать работу.
Выглядит это примерно так: включаете вводной выключатель на станке - ЧПУ заводится, но вся "сила" обесточена. Если "СТОП" при этом нажата (обычно это так и есть, ибо станок обычно выключается сначала нажатием "СТОП", а потом вводным выключателем), то ЧПУ просто запускается и готово к работе. Далее вы нажимаете кнопку "Вкл" и работаете. Если-же кнопка "СТОП" при запуске ЧПУ окажется отжата, то ЧПУ так или иначе (у всех по разному) сообщит вам об этом и потребует сначала нажать и отжать "СТОП", пока вы этого не сделаете реакции на кнопку "Вкл" не будет.
В LinuxCNC этого изначально нет, не на всех хобийных станках и симуляторах имеется кнопка "СТОП" в железе. :) Но при наличии железных кнопок делается такая проверка несложно, при этом нужно отключить реакцию на экранную кнопку "СТОП", а экранную и железную кнопки "Вкл" можно запараллелить.
лог.И управляющего пина с сигналом "стоп".
Serg писал(а): лог.И управляющего пина с сигналом "стоп".
Не совсем понял... Ты про "Е-стоп", или обычный "СТОП"? (думаю что и обычный не отрубит)
У меня в МЕСУ заходит аварийный грибок с 24в. Пока на пине не появится 24в обычная железная кнопка ВКЛ, или экранная не активна, пока грибок не отжать.
А так как в в ХАЛ файле эти пины нельзя прописывать, то я дальше не добрался пока, как отрубить М-командами.
У меня типа этого работает вкл./выкл. дополнительных шпинделей. (только для портов МЕСЫ прописано)
M101 Example File
#!/bin/bash
# file to turn on parport pin 14 to open the collet closer
halcmd setp parport.0.pin-14-out True
exit 0
M102 Example File
#!/bin/bash
# file to turn off parport pin 14 to open the collet closer
halcmd setp parport.0.pin-14-out False
exit 0
Фрост
Сообщение Фрост »
Serg писал(а): при наличии железных кнопок делается такая проверка несложно
на ладдере или на уровне hal файла?
xenon-alien писал(а): halcmd setp parport.0.pin-14-out True
М-коды должны подавать сигнал не на пин порта, а на вход элемента and2, а выход этого элемента уже соединить с пином порта. На второй вход and2 завести сигнал "не-стоп" или как там он у тебя называется.
Фрост писал(а): на ладдере или на уровне hal файла?
Да.
Фрост
Сообщение Фрост »
а без ладдера не получится?
У меня получается, ибо ладдер ещё ни разу нигде не применял. :)
Фрост
Сообщение Фрост »
А подсказку можно? На базе какого компонента?
На основе компонентов, реализующих двоичную логику: and, or, not, flipflop и т.п. :)
Какой-то кусок из готовых конфигов показать не могу - там суть потеряется на фоне всего остального, ибо станки довольно сложные. Попробую выкроить время и набросать какой-нибудь простенький вариант.
ex71
Сообщение ex71 »
На китайских лазерах красный грибок стопорит управление приводами и самим источником. Привода стоят в удержании (сервы там яскава).
Силовая часть отключается отдельным и не зависмимым тумблером. При отключении силовой части софт подает около 20 алярмов по всему, даже по концевикам. И тогда можно двигать портал.
Оставлю тут ссылку на е-стоп и останов пинов от Сергея.
zudwa
Настоящее имя: Леонид
Сообщение zudwa »
вообще для целей е стоп как вариант применяют реле безопасности
примерно так
и в принципе если поковырять схемы подключений е стоп в разных сервоприводов то там всё расписано по автоматике
к примеру на Сименсе фануке и прочем по естоп рубится все контакторы гидростанции, привода, револьверка, частотник и тд. мозги остаются включенными питание с релюх снимает стойка по сигналу аварии, логика, плк, приводов остаётся под напряжением
про частотники и прочее пример яскава А-1000
Аварийный останов
При возникновении ошибки выход преобразователя частоты обесточивается. Это, однако, не приводит к мгновенной
остановке двигателя. Если двигатель требуется останавливать еще быстрее, чем это может сделать функция быстрого
останова, может потребоваться применение механического тормоза определенного типа.
ISO 13849-1.jpg (719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193883&sid=2c2a186212031d954596fbf458077c7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134 КБ)</a>
sijma5.jpg (719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193887&sid=2c2a186212031d954596fbf458077c7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.88 КБ)</a>
