Как не потерять координаты при ввключении станка
Добавлено: 24 окт 2020, 10:00
Urec
Здравтсвуйте.
Подскажите как правильно не терять привязку к детали после отключения станка?
Допустим черновая и чистовая обработка.
Станок хомится по концевикам, далее привязвааю ноль детали.
Выполняю черновую обработку. День закончился я выключил станок
На след утро хочу включить станок, захомить его и иметь возможность вернуться в запомненный ноль детали относительно концевиков нолей станка
Re: Как не потерять координаты при ввключении станка
Добавлено: 24 окт 2020, 10:23
Kachik
Создавай ноль за габаритами заготовки, например ввинти жесткий цилиндр и по нему хомься. Можно угольник привинтить если нет центроискателя. Второй вариант - это сначала делаешь на краях заготовки нулевые плоскости, обычно достаточно просто сделать один угол по 20 мм в каждую сторону, вот и ноль готов...
Добавлено: 24 окт 2020, 10:32
Maxekb77
Обычно linuxcnc вспоминает координатную сетку после поездки домой, как вариант можно таблицей инструментов пользоваться
Добавлено: 24 окт 2020, 12:32
D.L.
Urec писал(а): ↑
Возврат в ноль машинной системы координат G53 G0 X0 Y0 Z0, G53 не модальная команда.
В ноль рабочей системы координат, например если выбрана G54: G0 X0 Y0 Z0, G54-G59.3 модальные команды, действие сохраняется до выбора следующей рабочей системы координат.
Смещения рабочих систем координат G54-G59.3 пишутся в PARAMETER_FILE, можно потерять при нештатном выключении компа.
Для перестаховки можно записать смещение рабочей системы координат куда-либо, и потом можно будет восстановить смещения.
почитать:
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode ... nates.html
Добавлено: 24 окт 2020, 12:36
alex_sar
Urec писал(а): ↑
Если станок хомится с достаточной точностью, то просто записать смещения рабочих координат. Линуксцнц и сам их сохраняет - разве у тебя не так?
Для страховки ставлю оси в нули и фотку с экрана делаю перед началом обработки детали (на случай совсем нештатного слёта).
Добавлено: 26 ноя 2020, 18:28
steals_y2k
должен всё запоминать, файлик linuxcnc.var обычно,емнип.
а так, можно написать Мку примитивную, по вызову которой будет уезжать в 0 и записывать в файлик координаты, а утром,соответственно, другой Мкой считывать и возвращаться.
Добавлено: 26 ноя 2020, 21:21
alex_sar
если уж М-ку писать, то никуда ездить не надо. смещение текущей системы координат уже есть в переменных, остаётся их только записать.
Добавлено: 27 ноя 2020, 09:24
steals_y2k
alex_sar писал(а): ↑26 ноя 2020, 21:21
"мы не ищем лёгких путей" ))
смещение будет относительно 0, это надо пересчитать ещё, лишнее математическое действие)))))
записать и прочитать, понятное дело, не проблема.
Добавлено: 28 ноя 2020, 15:21
Urec писал(а): ↑24 окт 2020, 10:00
Здравтсвуйте.
Если привязка делается настройкой СК (команда G10 L2), и концевики достаточно точные, то вообще ничего делать не надо. Включил, захоумился и дальше работай.
