Не отображается gcode toolpath ошибка rfind
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Здравствуйте. В соседней теме запустил фрезерный 3 координатный на рязанской месе.
Конфиги пришлось самому стряпать и по итогу линукс стартует, ездит, исполняет г-код
но в графической области белым траекторию не прорисовывает, а красным пройденый путь прорисовывает, и есть ошибка
'nonetype' object has none attribute 'rfind'
вот нашел темку по линуксу но мне что то не помогло
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... xis-starts
прикрепляю конфиг и картинку того что уже нафрезеровал
помогите чего не хватает?
my_sd.hal
(5.38 КБ) 116 скачиваний
test_sd.ini
(3.86 КБ) 110 скачиваний
IMG_20201022_130816.jpg (796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187773&sid=84c3569779236e5c191c0ff3e33a9ac2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Re: Не отображается gcode toolpath ошибка rfind
чисто пальцем в небо..
заменить
#PARAMETER_FILE
на
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
ЗЫ эту ошибку даёт какой-то Python скрипт
Prav
Сообщение Prav »
Вот те и бесплатное, но зато открытое Программное обеспечение...
-1 :lolh:
Последний раз редактировалось Prav 22 окт 2020, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Urec
Сообщение Urec »
Ешки матрешки почаще тыкайте пальцем в небо, у Вас хорошо получается!!!
IMG_2020_10_22_18_15_21_9586115752386762872118.jpg (768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187774&sid=84c3569779236e5c191c0ff3e33a9ac2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
