Волнистая фрезеровка
fleshget
Сообщение fleshget »
На четырех полноценных координатах последнее время стал наблюдать неприятный момент - качество резьбы неважное, как бы не гладкое, а волнистое. Только что семь часов станок отработал, потом напряжение в сети мигнуло и комп перегрузился. Я восстановил координаты и запустил станок в работу примерно с того места, где произошол сбой. Потом заметно упало качество резьбы. В поворотке есть небольшой люфт, пол градуса. Но до сбоя было все гладко. В начале g-кода я уже прописал G64 P0.1 - это на ножке. На кронштейне пилилось без G64 P0.1
Подскажите в чем может быть дело?
Это уже не работа начинается, а мучалка.
Обнаружилось только что:
После сбоя включил в работу на подаче 40 процентов, забыл на 100 включить. Никаких волн. Или случайность... Или не знаю.
Механика, электроника или комп, или емс...
IMG_20200716_190143.jpg (1230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183926&sid=7717d69364f9b353e2ab494ef6302a38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.07 МБ)</a>
IMG_20200716_185731.jpg (1230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183927&sid=7717d69364f9b353e2ab494ef6302a38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.83 МБ)</a>
IMG_20200716_185715.jpg (1230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183928&sid=7717d69364f9b353e2ab494ef6302a38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.86 МБ)</a>
IMG_20200716_201705.jpg (1209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183929&sid=7717d69364f9b353e2ab494ef6302a38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.9 МБ)</a>
