Страница 1 из 1
bash скрипт и его привязка к пину.
Добавлено: 08 июл 2020, 23:24
j4zzur1
Добрый день. Возникла задача привязать определенную bash команду к пину hal, ну например, кнопке на gladevcp панели. Единственный способ, который мне известен (и который я смог нагуглить) - использование М-команд. Однако, требуемая команда должна выполняться до хоуминга осей, а параметр NO_FORCE_HOMING = 1 не позволителен. Прошу помощи и заранее благодарю за ответы.
Re: bash скрипт и его привязка к пину.
Добавлено: 09 июл 2020, 02:00
alex_sar
вы бы конкретней задачу написали, а то вы как дипломат - максимально туманно выражаетесь )
способы есть, непонятно что именно надо сделать вам.
Добавлено: 09 июл 2020, 08:09
halcmd
Добавлено: 09 июл 2020, 09:42
j4zzur1
alex_sar писал(а):вы бы конкретней задачу написали
да тут всё просто) нужно привязать пин кнопки pyvcp.button к запуску bash скрипта sh. в скрипте ничего особенного, лишь звуковые эффекты и текст.
UAVpilot писал(а):halcmd
Это мне знакомо, но ведь halcmd нужен наоборот, для управления hal из терминала..
Добавлено: 09 июл 2020, 09:56
а если в postgui.hal
net btn:bash pyvcp.button halui.mdi-command-00
а в ini
а в M155
Добавлено: 09 июл 2020, 10:22
j4zzur1
nkp писал(а):а в M155
Это ж как раз способ через М-команду.. В первом посте я объяснил, почему не могу так сделать.
Добавлено: 09 июл 2020, 10:38
j4zzur1 писал(а):Это ж как раз способ через М-команду.. В первом посте я объяснил, почему не могу так сделать.
так это ж нужно первые посты читать
Добавлено: 09 июл 2020, 10:48
в axisrc
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p562251
прописать пин ,который приконнектить к пину кнопки
по его активации использовать что то из такого примерно
subprocess.Popen(тут_наш_скрипт)
как такое?
Добавлено: 09 июл 2020, 10:57
merkwurdigliebe
#!/usr/bin/python
import hal, time, os
h = hal.component("command")
h.newpin("run", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.ready()
try:
while 1:
time.sleep(0.1)
if h['run'] and not run_prev:
os.system("zenity --info --text='running a shell command...'")
run_prev = h['run']
except KeyboardInterrupt:
raise SystemExit
halcmd loadusr ./command.py
halcmd setp command.run 1
Добавлено: 09 июл 2020, 11:17
вот более подробно:
sh.sh
в axisrc:
import subprocess
if hal_present == 1 :
ucomp = hal.component("axisui.user")
ucomp.newpin('btn', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
ucomp.ready()
def user_live_update():
if ucomp.btn:
name_file = './sh.sh'
p = subprocess.Popen(["sh", "-c", name_file] )
p.wait()
в postgui.hal:
Добавлено: 09 июл 2020, 13:29
j4zzur1
nkp писал(а):вот более подробно:
Благодарю душевно, всё отлично работает!
А если мне нужно еще один sh файл к уже другой кнопке привязать, есть такая возможность?
Добавлено: 09 июл 2020, 13:42
j4zzur1 писал(а):А если мне нужно еще один sh файл к уже другой кнопке привязать, есть такая возможность?
net btn:bash1 axisui.user.btn1 pyvcp.btn1
net btn:bash2 axisui.user.btn2 pyvcp.btn2
Добавлено: 09 июл 2020, 14:41
j4zzur1
nkp писал(а):net btn:bash1 axisui.user.btn1 pyvcp.btn1
Огромное спасибо! всё работает великолепно!
Добавлено: 09 июл 2020, 16:30
j4zzur1 писал(а):Это мне знакомо, но ведь halcmd нужен наоборот, для управления hal из терминала..
Нет у него подобных ограничений.
Добавлено: 09 июл 2020, 18:50
Вот начал чутку следить за тематикой Линукс и не понимаю, когда буду хотя бы на половину вашего уровня...
Добавлено: 05 фев 2022, 17:36
SergCNC
По образу и подобию прикрутил скрипт L_call.sh
#!/bin/bash
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc
exit 0
к кнопке
net l_call a.us.l_prog gladevcp.hal_lev_call
в пользовательском axisrc
#!/usr/bin/python
import subprocess
ucomp = hal.component("a.us")
ucomp.newpin('l_prog', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
ucomp.ready()
if ucomp.l_prog:
name_file = './L_call.sh'
p.wait()
при нажатии кнопки в диспетчере задач появляеся процесс
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc PID 3942 PPID 3941 Состояние S RSS 9Миб ЦПУ 0%
и пока его принудительно не завершить, будет все висеть...
а после завершения все загружается, как и при прямом запуске скрипта...
что не так делаю?
Добавлено: 05 фев 2022, 17:55
Kost_irk
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc &
Добавлено: 05 фев 2022, 21:27
SergCNC
тоже самое...
