Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Splean
Настоящее имя: Max
Сообщение Splean »
Добрый день , пролистал форум , не нашёл ... если есть где-то дайте ссылочку пожалуйста или посоветуйте как решить вопрос .
Нужно что бы при выключении LinuxCnC сохранял где то номер текущего установленного инструмента , а при включении считывал его и прописывал как установленный .
Re: Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
Поэтому наверно придётся делать самостоятельно, применительно к конкретно вашему случаю (тип сменщика, конструктив, т.п.).
Splean
Настоящее имя: Max
Сообщение Splean »
Шпиндель с автосменой инструмента , при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован ... тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще) ;)) можно ли обойтись без питона в этом случае ...
Splean писал(а):при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован
Это не помешает ослабить гайку цанги и заменить фрезу... :)
Splean писал(а):тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще) ;)) можно ли обойтись без питона в этом случае ...
Сохранить особой проблемы нет - параметр SHUTDOWN в .ini поможет. Считать тоже особой проблемы нет, сложнее объяснить LinuxCNC что у него стоит инструмент не тот, который он думает (0), я б попробовал сделать через "фиктивную" смену, т.е. при старте дать команду смены, но отключив при этом сам механизм.
Splean
Настоящее имя: Max
Сообщение Splean »
Через такое извращение никто менять не будет ..))
можно присвоить через команду M61 Q «переменная» сюда и добавить нужный номер из сохранения
UAVpilot писал(а):Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
На Сименсе 808д при включении станка на панельке запоминается последний инструмент. Но не даст работать, пока не активируешь инструмент. То есть ЧПУ нужно подтвердить что в шпинделе такой то инструмент.
В Lcnc при включении так же пишет без инструмента. Нужно указать номер инструмента. Что наверно правильно сделано ;)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
При параметре random position tool changer номер инструмента остаётся. Но корректор применять надо.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Сообщение Dmaster »
На номер инструмента присваивается pocket 0 и при старте программы , если прописан этот инструмент G43T5H5M6-станок просто сходит в точку смены инструмента и начнет работу. Ни чего менять не будет.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а): На Сименсе 808д при включении станка на панельке запоминается последний инструмент. Но не даст работать, пока не активируешь инструмент. То есть ЧПУ нужно подтвердить что в шпинделе такой то инструмент.
Т.е. идет опрос карусельки какой инструмент стоит в шпинделе? И при загрузке этот номер в ЧПУ и присваивается?
Nikomas писал(а): Т.е. идет опрос карусельки какой инструмент стоит в шпинделе?
Ничего не опрашивается. Работали 20инструментом. Вкыл/вкл станок на панели оператора будет светиться 20й инструмент.
Nikomas писал(а): И при загрузке этот номер в ЧПУ и присваивается?
Нет. Нужно ручками активировать номер инструмента. Возможно в параметрах можно задать чтобы автоматом делалось.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а): Нет. Нужно ручками активировать номер инструмента.
У нас автоматом забивается после включения. Т.е. выключили #4 и включили будет тот же номер.
