Строка состояния - статуса станка - Status Bar
alex030272
Сообщение alex030272 »
Всем здравствуйте, не болейте.
Строка состояния станка. Третий правый раздел ее "Позиция:" закрывается панелью pyvcp.
Как это можно исправить?
Либо уменьшить средний раздел "Инструмент", либо приподнять саму панель pyvcp.
Screenshot at апр. 21 16-45-47.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180305&sid=9561b0c8e81cdb0de43a219d3e975cb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.84 КБ)</a>
alex030272
Re: Строка состояния - статуса станка - Status Bar
На всякий случай моя конфигурация
Мой_станок.tar.gz
(1.83 МБ) 286 скачиваний
Сообщение nkp »
Там ничего не " закрывается панелью"
Просто отведенного места не стало хватать после масштабирования виджета и локализации.
Попробуйте запустить емс "без перевода" и все будет помещаться.
Отсюда решения:
Увеличить место или(и) перевод сделать короче))
alex030272
Спасибо за ответ.
Только знать бы еще как запустить EMC "без перевода", как увеличить место или(и) перевод сделать короче?
Сообщение nkp »
alex030272 писал(а):Только знать бы еще как запустить EMC "без перевода", как увеличить место или(и) перевод сделать короче?
так сделаем(попробуем)
проблем совсем нет - правкой файлов
попробуем в axisrc , чтоб исходники не трогать (обновление емс не задевает axisrc файл)
Сообщение nkp »
в .axisrc
root_window.tk.call('.info.position','configure','-width', '75')
(если 75 много - поставить сколько нужно)
Выделение_182.png (2346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180328&sid=9561b0c8e81cdb0de43a219d3e975cb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.3 КБ)</a>
alex030272
Здорово. Работает, спасибо.
В личку написал.
$ LANG=C linuxcnc мойстанок.ini
Сообщение nkp »
Не всегда срабатывает
Пытался понять закономерность - один конфиг срабатывает, другой - нет.
Возможно тут играет роль то , что мы командуем запустить без локализации именно скрипт linuxcnc.
Который всего лишь скрипт запуска отдельных " модулей"
Это должно срабатывать всегда, кроме случаев, когда программа написана либо криворучками или в ней специально выключена поддержка других языков.
nkp писал(а):Возможно тут играет роль то , что мы командуем запустить без локализации именно скрипт linuxcnc.
Значение этой переменной наследуется всеми потомками до тех пор, пока кто-то из потомков не изменит её для своих потомков.
P.S. С linuxcnc это работает всегда.
Сообщение nkp »
сижу играюсь именно с этим
емс 2.7.15 (не rip)
убунта
ни LANG=C
ни LC_ALL=C
пока не работают
если в ini DISPLAY = ./axis работает
покопаюсь еще
Снимок экрана от 2020-04-22 18-30-08.png (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180353&sid=9561b0c8e81cdb0de43a219d3e975cb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.4 КБ)</a>
Снимок экрана от 2020-04-22 18-30-48.png (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180354&sid=9561b0c8e81cdb0de43a219d3e975cb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.19 КБ)</a>
Сообщение nkp »
мне надо разобраться почему у меня не срабатывает
твои скрины в этом не помощники :)
Снимок экрана от 2020-04-22 19-04-30.png (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180357&sid=9561b0c8e81cdb0de43a219d3e975cb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.61 КБ)</a>
Такой тоже? :)
