Страница 17 из 20
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Добавлено: 11 окт 2021, 20:44
vfdmaster
У вас задание идёт не из регистра RS485. Или обратная связь включена. Прочитайте тот же регистр, в который пишете скорость. В настройках программы вроде всё правильно, раз команда уходит в vfdmod. Копайте частотник, такое ощущение, что с заданной частотой намудрили. Увидеть бы настройки частотника.
Добавлено: 12 окт 2021, 10:44
smart4on
vfdmaster писал(а): ↑11 окт 2021, 20:44
Так, настройки частотника буду пробовать вечером сливать через ПО VLT Tool MCT (только тип подключения в настройках заменить) Вопрос не покидает меня с правильными настойками самого LinuxCNC, о чем ниже излагаю.
Запустил в терминале дебаг, и вижу что команды не улетают на ПЧ (в строчке надпись ждем подтверждение)
Можно попросить у кого пч FC051 (да в принце все равно какой) запустить дебаг и посмотреть какие параметры улетают при включении мотора?
Чтобы включить дебаг:
Чтобы сделать задержку на обновление регистров (можно смело сделать 3сек (3000):
Добавлено: 12 окт 2021, 11:45
aekhv
smart4on писал(а): ↑
Всё там улетает, ответ представлен ниже в угловых скобках.
Компонент задание частоты от LinuxCNC принимает, в регистр частотника оно передаётся, ошибок передачи нет. Проблема однозначно на стороне ПЧ, не морочьте себе голову ковыряем в hal и ini. Проверяйте настройки частотника или вообще сбрасывайте всё в умолчания, вспоминайте что меняли, раз раньше работало.
100500%
Добавлено: 12 окт 2021, 19:15
smart4on
vfdmaster, aekhv, xenon-alien спасибо за удаленную поддержку. Решен этот вопрос.
Дело было в параметре 3-15. стояло управление от пульта. выставил 11 (управление по шине) и все стало ок. Возможно когда-то включал ПЧ без подключения к ПК, а не определив связь, параметр свалился на дефолтный.
Найду при случае чем измерить скорость вращения вала шпинделя, чтобы проверить эти коэф-ты (Multiplier/Divider) еще и с этим вопросом вроде бы все.
Добавлено: 15 окт 2021, 19:31
galexey
Кстати, тут валяется конфиг для Дельты, выкиньте его нафиг, такой же кривой, вообще не рядом.
Вы только не говорите это моему фрезеру ГФ2171, который уже 1,5 года каждый день работает с этим конфигом и не знает, что он кривой и не рядом.
Добавлено: 17 окт 2021, 18:45
vfdmaster
Ну раз он правильный, можете пояснить, как вы получили коэффициенты 5 и 2? И работает ли у вас индикатор spindle-at-speed?
Добавлено: 19 окт 2021, 20:39
galexey
spindle-at-speed работает. По коэффициентам уже не вспомню, времени прошло много. Возможно это было связано с коробкой передач.
Добавлено: 05 фев 2022, 22:34
chipok
Доброго дня, что то сто раз перечитал и ничего не получается вылазит ошибка при запуске
Добавлено: 05 фев 2022, 22:42
chipok
мой конфиг, если закомментировать закомментировать в INI строку с postgui.hal запускается но не работает
Добавлено: 05 фев 2022, 22:49
chipok
свисток такой
Добавлено: 06 фев 2022, 01:16
chipok писал(а): ↑
Он же пишет, что в postgui.hal , во второй строчке не существует vfdmod.spindle.rpm-out "пина"
Ещё раз пройдите по пунктам и обратите внимание, что названия пинов в версии 2.8 может быть другой.
Закомментируйте вторую строку и посмотрите что показывает "Установки HAL"? Есть ли vfdmod.spindle.rpm-out в списке
Добавлено: 06 фев 2022, 09:22
chipok
Спасибо за ответ, если можно чуть подробнее как и где проверить соответствие пинов
Добавлено: 06 фев 2022, 13:07
chipok
Из последнего, если закомментировать в ini строчку postgui.hal запускается и даже запускается шпиндель командами m3s1000, меняет направление командой m4s1000 и останавливается командой м5, не меняет количество оборотов я так понимаю из за отключенного postgui.hal очень прошу помощи если вращается значит истинна рядом
Добавлено: 06 фев 2022, 15:57
chipok писал(а): ↑
Вы документацию с первой страницы читали? (перешли по ссылке? там и скриншоты есть)
chipok писал(а): ↑
как раз вторая строка, на которую ругается, задает обороты
Добавлено: 06 фев 2022, 17:04
chipok
Всем спасибо разобрался
Добавлено: 07 фев 2022, 22:33
chipok
Новый прикол, перестает работать энкодер на шпинделе токарника, не знаю как правильней объяснить (перестает резать резьбу по G33) при управлении по Modbus, если закомментировать в ini все что связано с модбасом и перевести частотник в ручное управление все возвращается на круги своя, может будут у кого какие мысли по этому поводу? Я так понимаю что то с чем то конфликтует. Версия Lcnc 2.8.2
Добавлено: 07 фев 2022, 22:46
Kost_irk
Смотрите сигнал spindle-at-speed, что-то у вас с ним не то. В интерфейсе для него кажется лампочка была. Однако там какой-то момент с разными названиями сигналов в разных версиях linuxcnc.
Добавлено: 08 фев 2022, 01:52
alex_sar
если нет spindle-at-speed, g1 тоже работать не будет
(загнался, это g81 и т.д. не будет)
проблема скорей всего с энкодером и его пинами, особенно индекс важн
Добавлено: 08 фев 2022, 08:10
chipok
Прикол в том что когда убираешь в конфиге управление по модбас начинает работать, по логике значит все нормально с энкодером
Добавлено: 08 фев 2022, 12:18
alex_sar
chipok писал(а): ↑
очень вряд ли!
скорей всего что-то затрагиваете что ломает энкодер.
покажите какие строки меняете на какие. только точно, чтобы все.
g33 ждёт z index энкодера шпинделя. если всё остальное работает кроме неё, значит нужный пин не выставляется.
с modbus это вообще никак не связано.
