Показать обороты Шпинделя
Re: Показать обороты Шпинделя
vitzin писал(а):Даниел,что ты дабавил,чтоб обороты отображались,с этой перетрубацыей нифига догнать теперь немагу,что,куда и почему
Та часть кода которая отвечает за отображение в PyVCP я заменил переменную (на скорую руку прогнал StepConf, то у тебя тоже должно быть подобное) У мнея она была spindle-vel-fb-rps
spindle-cmd-rps
на
spindle-fb-rps
Если память не подводит. Но у меня структура кода другая и есть раздел что выводится в PyVCP, а у тебя такой не заметил.
После этого у меня начало отображать.
Это если я тебя верно понял. У тебя это может будет по другому.
Вот в этом месте.
RPS.png (1384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184850&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.96 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
спасибо,попробую завтра,у меня в custom_postgui есть,ток выглядит по другому,ну закаментировал,потому что линух
ругался
ex71
Сообщение ex71 »
vitzin писал(а):если резьбу на 6 взять,будет погрешнасть на оборот пять соток,думаю,нормально будет.
не будет.
Погрешность шага в 1 сотку на виток - дает погрешность в 0.1мм на 10 витках. То есть гайка накручивается, а вот в отверстие от метчика уже не пройдет дальше 2-3 витков. Либо надо будет обнижать диаметры, но тогда гайка будет болтаться и при затяжке рукой ты такую резьбу сорвешь.
А теперь представь погрешность 5 соток на оборот резьбы. То есть на 10 витков у тебя болт будет на 0.5 длиннее/короче чем надо (а это пол витка резьбы). Я думаю даже гайка не накрутится.
vitzin
Сообщение vitzin »
я наверно не так выразился,0.04 погрешност в показаниях,где шпиндель начал резать и где закончил,а не на виток,
вбивал G33.1Z-6K1,мож ты и прав,будем посматреть,практика покажет
vitzin
Сообщение vitzin »
Добрый вечер,поставил серву на шпиндель,чуть в проводах не потерялся
IMG_20200819_165417.jpg (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185231&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.63 КБ)</a>
так выглядят внутренности
PICT1851.JPG (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185233&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
а так серва,поставил GR63x55 пока,слабоватая однако,не придумал как GR80x80 к корпусу пришпандорить,корпус на 80 и серва на 80,
будем думать.
PICT1852.JPG (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185235&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
резьбы с 2,5 по 4 на ура,на пятом мечике серва умерла,да и мечик древний был.
Четвёртый,ай какую красивую стружку дал на гора,прям загледение.
Решыл еще G76 попробывать,а резцов нема,ну и гравер за резец прокатил
PICT1850.JPG (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185237&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
за два прохода,пришлось только по Z на десятку сместить.
https://www.youtube.com/watch?v=nKvJ-Vx5nF4
PICT1870.JPG (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185236&sid=bc2e588a33fccd6a564102c06f96c34e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Ну что,я даволен,а совсем забыл,тема ещё актуальна,отобразить обороты,ну не въезжаю я :thinking: ,что Линуксу еще прописать :D
