LinuxCNC & Raspberry Pi
- Настоящее имя: Maxim
Re: LinuxCNC & Raspberry Pi
знаете, тут как говорится, шашечки или ехать.
старых компов овердофиг, цена стремится к нулю. Я взял первый попавшийся и он вполне себе работает. Ну и меня устраивает вполне. А если кому нужна оптимизация, миниатюризация и прочее ,ну так дело вкуса. тут ребята в других ветках ваяют на ARM чего то.
Ксатит, ARM это ведь по сути RISС архитектура. Так вот в 90х мне как-то показывали IBM сервера на RISC процессорах и предыханием говорили, что это БУДУЩЕЕ!
Ну и, сейчас 2021й год на дворе, а на хостингах все еще только CISC архитектура.
ИМХО, не нашего полета эти все разборки.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Кроме Малины в мире есть ещё куча других миникомпов на ARM. Там все драйвера на месте, аппаратное ускорение пашет на ура. И мощностей побольше, чем у Малины. На любом из этих компов можно собрать RT ядро и поставить LinuxCNC. Дело вкуса.
Я даже больше скажу, в народ уже уходят мини компы на x86. И по вполне доступной цене. Свежий примерчик - https://habr.com/ru/company/selectel/blog/522246/
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Уже более 10 лет в продакшен:
https://www.scaleway.com/en/
https://www.unixy.net/arm-server/
https://selectel.ru/lab/arm-server/
Это то, что вспомнил, в гугле должно быть больше.
P.S. x86 распостранено больше из-за консервативности мышления/взглядов.
к примеру сходил по этой ссылке, в дедикейте только интелы и амд, ну по крайней мере под нормальный сервак на несколько виртаульных машин.
Перегибаете, нет в продакшене такого распространения arm.
- Serg
ARM64 у них точно были - я в 18-м году арендовал для работы с LinuxCNC. Возможно решили отказаться, может из-за того, что клиентов мало.
Перегибаете с глобальными выводами - осильте хотя-бы вторую ссылку.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Ну не тянет меня к ним, нету в них ничего хорошего для меня. что бы потом из за одного аля опухшего кондера весь мозг на изнанку вывернулся.max73 писал(а): ↑ знаете, тут как говорится, шашечки или ехать.
а по итогу будет шило на мыло, тут флешку достал - следущая и без всяких...
При чем тут хостинг, при нынешних возможностях виртуализации кто его знает кто там крутится.
тут больше играет роль в чем клиент работать умеет. я вот честно говоря даже не помню какая os в risc крутится и уж тем более про особенности работы с ней.
- Опытный
Пытаюсь запустить Linuxcnc на Raspberry Pi4. Установил образ с оффсайта Linuxcnc. Система загружается, но не работает usb клавиатура и мышь. SSH тоже закрыт по умолчанию. Так же пробовал установить по мануалу Джона. После сборки ядра и перезапуска, так же перестают работать usb устройства. Подскажите, как победить проблему?
- Maxekb77
Такое ни разу не попадалосьgalexey писал(а): ↑ Пытаюсь запустить Linuxcnc на Raspberry Pi4. Установил образ с оффсайта Linuxcnc. Система загружается, но не работает usb клавиатура и мышь. SSH тоже закрыт по умолчанию. Так же пробовал установить по мануалу Джона. После сборки ядра и перезапуска, так же перестают работать usb устройства. Подскажите, как победить проблему?
- Опытный
При сборке ядра почему-то не компилируются некоторые usb драйвера и хз что с этим делать
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Можно просто образ залить на sd ...
http://linuxcnc.org/downloads/
- Опытный
Изначально так и делал. Система запускается полностью, но usb устройств не работают. И SSH отключен.
- Опытный
Похоже разобрался почему не работают usb устройства на RT-Preempt kernel.
Проблема проявляется с Raspberry Pi4 ver 1.4. В ветке rpi-4.19-rt не добавлены патчи для корректной работы VL805 XHCI controller
https://patchwork.kernel.org/project/li ... ne@suse.de
- Опытный
Ветку rpi-4.19-rt пропатчили. Теперь ядро собирается и работает с Raspberry Pi4 ver 1.4. Но образ на http://linuxcnc.org/downloads/ лежит со старым ядром. Я залил этот образ на карту и затем собрал заново ядро из исходников и usb заработали.
Чтобы включить SSH нужно записать на карту файл ssh и затем после загрузки через sudo raspi-config включить ssh на постоянку.
- Кандидат
- Настоящее имя: NO
Кстати на малинке за 25khz работает? Где то раньше читал что все печально у нее с этим.
- Настоящее имя: Makc
не скажу за килогерцы, но по eth нормально работает, и вроде даже сутками без перезагрузки.
- Настоящее имя: Дмитрий
приветствую, коллеги. попытаюсь вкратце изложить свой вопросы.
практически с первого дня построения станка интересует вопрос по уменьшению габаритов управляющей стойки. один из первых и кажущихся перспективным и является raspberry. так же в этом устройстве привлекает 40 i/o о которых пишется в характеристиках.
за отсутствием пациента и следовательно возможности ставить над ним опыты и возникают вопросы:
1. правильно ли я понял что в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qL530kJUmII&t=4s, автор просто слепил переходник под плату опторазвязки и использует как раз 40 i/o платы?
2. так же наверняка у кого то уже есть реальный опыт использования raspberry. каковы показатели производительности? выше вроде что то пытались прояснить но так понятными результатами не закончилось дело(по крайней мере они не очевидны).
3. возможно ли вместо raspberry использовать другие микрокомпьютеры, на подобии asus tinker board (https://www.asus.com/ru/Networking-IoT- ... ker-Board/)
буду признателен за любую полезную информацию.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
IO raspberry не годятся, они не поддерживают реалтайм, поскольку не связаны с процессором напрямую. Там периферией управляет видеопроцессор со своей закрытой прошивкой. Здесь на форуме MX_Master делал контроллер на Orange PI с использованием встроенного в процессор контроллера для дрыгания ногами. Там получился реалтайм, но с программной стороны все непросто из-за проблем с обновлениями системы.
Можно использовать платы меса с интерфейсом spi или ethernet, последнее более универсально, можно использовать практически любой компьютер в т.ч. одноплатник.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Дорогой рисковый эксперимет
Изучаю и эти 223 страницы темы. Благодарюxenon-alien писал(а): ↑ Вам наверное лучше сюда заглянуть
