Компиляция драйвера, ошибка
Помогите скомпилировать драйвер для pci-lpt адаптера.
Операционная система linuxcnc-2.7.14-wheezy
Проблема: Уже 2 день мозг выношу, перелопатил море инфы и не чё не работает.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Компиляция драйвера, ошибка
Ошибка бросается в глаза со скоростью света (: весь путь, где есть пробелы, надо брать в кавычки
Терь вообще жесть, аж испугался.MX_Master писал(а):Ошибка бросается в глаза со скоростью света (: весь путь, где есть пробелы, надо брать в кавычки
Осторожно, много букв))
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Драйвер для старой версии ядра.
В современных поддержка встроена.
Тоесть в этой кучи устройств уже есть мой контролер с установлеными драйверами?)UAVpilot писал(а):Драйвер для старой версии ядра.
- Serg
radlif писал(а):03:06.0 Parallel controller: Device 1c00:2170 (rev 0f) (prog-if 01 [BiDir])
Subsystem: Device 1c00:2170
Flags: medium devsel, IRQ 10
I/O ports at d010
I/O ports at d000
Это пока просто PCI-устройство. Драйвер стандартный - parport_pc
Тоесть надо всё же драйвер ставить?UAVpilot писал(а): Это пока просто PCI-устройство. Драйвер стандартный - parport_pc
Блин это жесть, нашёл более новые версии драйвера, так там в ридми указаны пару строк которые надо закоментировать в самой системе, но по указанным путям
просто нету нужных папок....
Блин какая то засада, хз не хочет видеть ssd в упор, на LinuxCNC фиг драйвер поставишь....
- Serg
Он уже стоит. Тут где-то есть тема как цеплять PCI-LPT...radlif писал(а):Тоесть надо всё же драйвер ставить?
Только что добрался до самой программы cnc и тут возник такой вопрос, где кнопки?)
А именно кнопки чтоб перемещать станок по осям, обнулять выставленные координаты?)
С портом как я думаю надо будет разбираться когда драйвера с шд приедут.
- MX_Master
Фотки в студию! Мне тоже дико интересно где кнопки (:
Из гугла все ссылки на данный форум приводят на страницу что тема удалена.UAVpilot писал(а):Он уже стоит. Тут где-то есть тема как цеплять PCI-LPT...
А то что в нете нахожу относится к старым версиям системы и большинство команд не работает, так же как и программы которые указывают в темах
отсутствуют в сети(
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=238d ... 62a28&n=13MX_Master писал(а):Фотки в студию! Мне тоже дико интересно где кнопки (:
Ссылка из яндекса, у меня такой же интерфейс)
=============radlif писал(а):де кнопки?
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/axis.html
- Serg
Гугится мгновенно: https://www.google.ru/search?q=site%3Ac ... ++%2BLinuxradlif писал(а):Из гугла все ссылки на данный форум приводят на страницу что тема удалена.
отсутствуют в сети(
Первая ссылка ведёт куда надо: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=997
А интерфейса наподобие Grbl нету?)nkp писал(а):radlif писал(а):де кнопки?
Я ту тему раз 5 перечитал и так и не понял нашли порт или нет, и похоже он всёж драйвер скрафтил.UAVpilot писал(а): Гугится мгновенно: https://www.google.ru/search?q=site%3Ac ... ++%2BLinux
Первая ссылка ведёт куда надо: viewtopic.php?f=15&t=997
А по обрывкам из гугла как я понял была конкретная тема с инструкциями как найти PCI-LPT так же на других форумах ссылаются имено на несуществующую на этом.
- Serg
Там было несколько ищущих с разными результатами, но вам ведь искать уже не надо, вам про драйвер читать надо...
У нас на форуме подобные темы не удаляются.
Вот эти порты же подойдут?)
Если запустить настройку конфигурации станка через терминал то не какие ошибки не лезут)
И ещё вопрос, есть на linuxcnc интерфейс как в матч3 либо Grbl так чтоб движение по осям и обнуление осей было максимально интуитивно понятно)
До этого работал только с пультами на которые скидывался G код.
И видосов в сети как на linuxcnc подготавливают файл, выставляют оси чёт не нашёл)
На матч3 таких море, но по какой то причине вин хр перестала ставится на этот комп, хотя раньше нормально ставилась (в биосе и во всех настройках хорошо шарю, и железо не менял).
UAVpilot писал(а):Flags: medium devsel, IRQ 10
I/O ports at d010
I/O ports at d000
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/gmoccapy.htmlradlif писал(а): чтоб движение по осям и обнуление осей было максимально интуитивно понятно)
