Хочу подружить Linuxcnc с вот таким деваисом
Как понимаю правильно будет это реализовать через опторазвязку.
Есть такой модуль готовый, но его цена что то мне не по душе.
На алиэкспресе полно разных модулей. Так как я получайник в этом, то прошу подскажите что мне пригодно.
К примеру смотрел такие
через второй LTP порт.MPG и опторазвязка
- Настоящее имя: Николай
Re: MPG и опторазвязка
а от чего там "развязываться"?
если все запитать от бп компа , то и развязка не требуется...
- vala
- Почётный участник
OK.nkp писал(а):а от чего там "развязываться"?
Меня смутила в документацыи по подклучеию MPG вот эта фраза: This example uses an MPG3 pendant and a C22 pendant interface card from CNC4PC .
В принцыпе питание +5в от БП подаётся только на энкодер в случаи если эти 5в попадут куда не надо, можно что то спалить.
Корче говоря я эти +5в могу взять даже от usb.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
- vala
- Почётный участник
Поезд ушол, имею крутилку на 5в.xvovanx писал(а):Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
- Сергей Саныч
Не нужна там никакая опторазвязка. Подключайте питание от USB и радуйтесь жизни Спалить входы LPT 5 вольтами не получится. Вот выходы - зачастую можно.
Вам, возможно, придется использовать выводы 2..9 в режиме входов, а поскольку они изначально настроены на выход, лучше будет включить последовательно ограничительные резисторы ом на 200.
Не путайте с COM-портом. 12-ю вольтами LPT "удобнее" только спалить.xvovanx писал(а):Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
- vala
- Почётный участник
Сергей Саныч, я до пинов ещё не добрался. PCIe карта для лтп ещё в пути. Знаю что работать будет толко по SPP
"ECP / EPP / SPP / BPP modes work under Windows, and Linux driver only supports SPP mode" и как там конфигурировать пины, пока для меня тёмный лес.
- xvovanx
точно, чет тупанул...Сергей Саныч писал(а):Не путайте с COM-портом
