Кратко суть проблемы такова.
Есть два скрипта на замер инструмента, так вот на одном щуп срабатывает а если заменить на другой то станок перестает реагировать на щуп.
Теперь подробнее. Оба скрипта были найдены на просторах интернета. Первый вроде брал на этом форуме, второй с какого-то забугорного.
Первый скрипт, так называемый m6.ngc при нём щуп работает но он мне как-то не очень.
Второй скрипт tool-change.ngc, при нём станок как будто теряет щуп.
O<m6> sub
( 0 если датчик лежит на жертвенном столе )
#<substrate> = [0]
#<detail_hight> = [0]
#<probe_hight> = [19.2]
#<probe_x> = [0]
#<probe_y> = [300]
#<safe_z> = [80]
G28.1
#<x_copy> = [#5161]
#<y_copy> = [#5162]
G53 G00 Z[#<safe_z>]
M6 T[#1]
G53 G0 X[#<probe_x>] Y[#<probe_y>]
G49
G40
G91
G38.3 Z-1 F250
o123 if[#5070 NE 0]
G38.5 Z-80
G38.2 Z80 F30
#<z_new> = [#<probe_hight> - #<detail_hight> - #<substrate>]
G92 Z[#<z_new>]
o123 else
( M100 P0 )
(MSG, Ошибка!)
o123 endif
G90
G53 G0 Z[#<safe_z>]
G53 G0 X[#<x_copy>] Y[#<y_copy>]
O<m6> endsub
O<m6> CALL [100]
M2
Соответственно настройку второго скрипта делал как написано в его шапке, и параметры изменял на свои. Станок начинает его отрабатывать, выходит сообщение на замену инструмента, заменили жмём ОК, станок начинает движение к заданой точке где расположен щуп, доезжает и начинает замер на заданой скорости, и так как шуп не срабатывает сами понимаете что происходит Код: Выделить всё
O<tool-change> SUB
( Filename: tool-change.ngc )
( LinuxCNC Manual Tool-Change Subroutines for Milling Machines version 1.1: subroutine 1/2 )
( BEFORE USING CHANGE "CONFIGURATION PARAMETERS" BELOW FOR YOUR MACHINE! )
( In the LinuxCNC .ini config file, under the [RS274NGC] section add: )
( # change/add/use SUBROUTINE_PATH to point to the location where these tool-change subroutines are located: )
( SUBROUTINE_PATH = /home/linuxcnc/linuxcnc/nc_files )
( REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=tool-change )
( REMAP=M600 modalgroup=6 ngc=tool-job-begin )
( and under the [EMCIO] section add: )
( TOOL_CHANGE_AT_G30 = 0 )
( and ensure neither TOOL_CHANGE_POSITION nor TOOL_CHANGE_QUILL_UP is set. )
( In the LinuxCNC .hal config file, map some input pin to be the probe input, e.g.: )
( net probe-z parport.0.pin-12-in => motion.probe-input )
( Usage: M6 in the g-code will invoke a manual tool change with automatic tool height adjustment. )
( M600 is used at the beginning of the first g-code file of a job so that the next M6 will measure the tool for reference )
( instead of caluculating a tool length offset. It can also be invoked manually through the MDI before a job starts. )
( General theory of operation: touches each tool off to the tool height sensor. The first tool is used as the reference, all )
( subsequent tools adjust the tool offset. The tip of the tool is always placed back at the position it started in before )
( any of the subroutines are called. It is moved away by raising Z to _TravelZ before moving towards the switch, and when )
( moving back from the switch again moves at height _TravelZ before going straight back down to the original position. Set )
( all necessary modes to ensure correct operation no matter what state the program is in when this is called. We eliminate )
( almost all side effects by saving and restoring the modal state. )
( Side effects: sets G30, sets motion mode to G1. )
(------------------------------- CONFIGURATION PARAMETERS ----------------------------------------------)
#<_UseInches> = 0 ( set to 1 to use inches here, or 0 to use millimeters; should match units on tool.tbl dimensions )
#<_TravelZ> = 41.0 ( machine Z coordinate for travelling, typically near max Z to avoid ever hitting the work )
#<_TravelFeed> = 1000.0 ( feedrate used for general Z moves when avoiding G0 )
#<_ProbeX> = 145.0 ( machine X coordinate of switch/touch-off plate )
#<_ProbeY> = 0.0 ( machine Y coordinate of switch/touch-off plate )
#<_ProbeFastZ> = 5.0 ( machine Z coord to move to before starting probe, longest tool should not touch switch at this Z )
#<_ProbeMinZ> = -37.0 ( machine Z coord to stop probe, shortest tool must touch switch at this Z, must be > min Z )
#<_ProbeRetract> = 1.5 ( small distance to retract before approaching switch/touch-off plate second time )
#<_ProbeFastFeed> = 400.0 ( feed rate for moving to _ProbeFastZ )
#<_ProbeFeed1> = 80.0 ( feed rate for touching switch/touch-off plate first time )
#<_ProbeFeed2> = 10.0 ( feed rate for touching switch/touch-off plate second time )
#<_ToolChangeX> = 0.0 ( machine X coordinate to pause at for manual tool changing )
#<_ToolChangeY> = -50.0 ( machine Y coordinate to pause at for manual tool changing )
#<_MistOnDuringProbe> = 1 ( set to 1 for mist, or 2 for coolant, or 0 for nothing during probing, to clear switch of swarf )
O100 IF [ EXISTS[#<_ToolDidFirst>] EQ 0 ]
#<_ToolDidFirst> = 0
O100 ENDIF
O105 IF [ #<_ToolDidFirst> EQ 0 ]
G49 ( clear tool length compensation prior to saving state if this is first time )
O105 ENDIF
M6 ( do the normal M6 stuff )
M70 ( save current modal state )
M9 ( turn off coolant, will be restored on return if it was on )
M5 ( turn off spindle, cannot be on during the probe )
G[21 - #<_UseInches>] ( use inches or millimeters as required here, units will be restored on return )
G30.1 ( save current position in #5181-#5183... )
G49 ( clear tool length compensation )
G90 ( use absolute positioning here )
G94 ( use feedrate in units/min )
G40 ( turn cutter radius compensation off here )
O200 IF [ #<_ToolDidFirst> EQ 0 ]
G53 G1 F[#<_TravelFeed>] Z[#<_TravelZ>] ( go to high travel level on Z )
G53 G0 X[#<_ProbeX>] Y[#<_ProbeY>] ( to probe switch )
G53 G1 F[#<_ProbeFastFeed>] Z[#<_ProbeFastZ>]( move tool closer to switch -- we shouldn't hit it )
G54 G1 F[#<_ProbeFeed1>] G91 ( use relative positioning )
O101 IF [ #<_MistOnDuringProbe> EQ 1 OR #<_MistOnDuringProbe> EQ 2 ]
M[7 + #<_MistOnDuringProbe> - 1] ( turn on mist/coolant )
O101 ENDIF
G38.2 Z[#<_ProbeMinZ> - #<_ProbeFastZ>] F[#<_ProbeFeed1>] ( trip switch slowly )
G0 Z[#<_ProbeRetract>] ( go up slightly )
G38.2 Z[#<_ProbeRetract>*-1.25] F[#<_ProbeFeed2>] ( trip switch very slowly )
M9 ( turn off mist )
G90 ( use absolute positioning )
#<_ToolZRef> = #5063 ( save trip point )
#<_ToolZLast> = #<_ToolZRef> ( save last tool Z position )
G53 G1 F[#<_TravelFeed>] Z[#<_TravelZ>] ( return to safe level )
G53 G0 X[#5181] Y[#5182] ( return to where we were in X Y)
G53 G1 F[#<_TravelFeed>] Z[#5183] ( return to where we were in Z )
M72 ( restore modal state )
#<_ToolDidFirst> = 1 ( we have been in this section to set reference value already )
O200 ELSE
G53 G0 X[#<_ToolChangeX>] Y[#<_ToolChangeY>] ( nice place for changing tool )
O107 IF [#<_UseInches> EQ 1 ]
#<ToolDiamIn> = #5410
#<ToolDiamMM> = [ #<ToolDiamIn> * 25.4 ]
O107 ELSE
#<ToolDiamMM> = #5410
#<ToolDiamIn> = [ #<ToolDiamMM> / 25.4 ]
O107 ENDIF
O102 IF [ #<_current_tool> EQ 0 AND #<ToolDiamIn> EQ 0 ]
(MSG, Change tool then click Resume )
O102 ELSE
(DEBUG, Change to tool #<_current_tool> with diameter #<ToolDiamMM>mm, #<ToolDiamIn>in then click Resume )
O102 ENDIF
M0 ( pause execution )
G53 G0 X[#<_ProbeX>] Y[#<_ProbeY>] ( to high place directly over switch )
O103 IF [ #<_MistOnDuringProbe> EQ 1 OR #<_MistOnDuringProbe> EQ 2 ]
O103 ENDIF
#<_ToolZ> = #5063 ( save new tool length )
G43.1 Z[#<_ToolZ> - #<_ToolZRef>] ( set new tool length Z offset, we do this now to show operator even though it has to be set again after M72 )
G53 G1 F[#<_TravelFeed>] Z[#<_TravelZ>] ( return to high travel level )
G53 G1 F[#<_TravelFeed>] Z[#5183 - #<_ToolZLast> + #<_ToolZ>] ( return to where we were in Z, ajusting for tool length change )
#<_ToolZLast> = #<_ToolZ> ( save last tool length )
G43.1 Z[#<_ToolZ> - #<_ToolZRef>] ( set new tool length Z offset )
O200 ENDIF
O<tool-change> ENDSUB
M2
Так вот прошу вашей помощи в решении данной проблемы. Сам уже не знаю куда копнуть. Если нужна дополнительная информация буду рад предоставить.
