Коллеги, нужен совет. Ситуация такая - поменял я LinuxCNC на более новую 2.14.... (на старой версии описываемой ситуации не возникало). А поменял я ввиду смены самого компьютера на более мощный. Сгенерировал коды в программе АртКам (программа та же, что и была, правда переустановлена на новое "железо") УП для вырезания детали из фанеры (по сути, использую как "умный лобзик"). Сохранил в G-коде, загрузил на станок, выставил все три координаты в 0, запускаю на исполнение - на экране появляется два сообщения: "Программа выходит за максимум оси Х", "Программа выходит за максимум оси Z". И станок отказывается работать. Ничего не понимаю - лимиты я ни разу не задавал, откуда они взялись и как их заменить на правильные? Единственные лимиты я указал в программе АртКам, где указал лимиты заготовки. Деталь большая (для моего станка), но не запредельная - все должно работать. Может кто дать дельный совет?
ps/ Конфигурация станка у меня одна и та же, она у меня сохранена на бумаге, по ней и настраивал станок, единственно, что сменил, так это увеличил быстродействие.
Программа пишет, что лимиты станка меньше детали - ошибка!
- Boris_B
- Новичок
Последний раз редактировалось Boris_B 24 авг 2019, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Программа пишет, что лимиты станка меньше детали - ошибк
Lcnc ini файл выложи.Boris_B писал(а):Ничего не понимаю - лимиты я ни разу не задавал, откуда они взялись и как их заменить на правильные?
- Boris_B
- Новичок
Lcnc.ini - это linuxcnc.ini или мой-станок.ini ?
- Boris_B
- Новичок
Все спасибо, заработало: в ручную отредактировал файл мой-станок.ini, там действительно была какая-то ерунда - особенно по оси Z
