Страница 1 из 1
Управление координатным столом
Добавлено: 29 июл 2019, 14:50
starshiy
Здравствуйте!
Сильно не пинайте, я пока только учусь.
Есть в наличии:
1. Координатный стол (железо).
2. Сервоприводы INVT - 3 шт.
3. ПК.
Какое необходимо программное обеспечение для управления сервоприводами координатного стола и железо для связи ПК с сервоприводами?
С уважением, Александр.
Re: Управление координатным столом
Добавлено: 29 июл 2019, 15:02
Dimka
Например, LinuxCNC или Mach3. Но, вообще, ТЗ ни разу не раскрыто. Что значит "управлять"? Жмём кнопочку и стол едет, а на экранчике видны цифры? Или по какой-то траектории ездить должен? С какими точностями и скоростями?
Добавлено: 29 июл 2019, 15:37
starshiy
Перемещение по заранее заданной траектории, точность позиционирования +-0,5 мм, скорость до 100 мм/сек с возможностью регулирования.
Добавлено: 29 июл 2019, 15:40
Dimka
Ну, поставьте, к примеру LinuxCNC, нарисуйте в G-коде траекторию и пользуйтесь на здоровье.
Добавлено: 29 июл 2019, 15:50
starshiy
Спасибо. А для управления сервоприводами ПЛК нужен? Или можно напрямую через LPT порт?
Добавлено: 29 июл 2019, 19:37
torvn77
starshiy писал(а):Спасибо. А для управления сервоприводами ПЛК нужен? Или можно напрямую через LPT порт?
Можно и напрямую управлять, если сервы поддерживают step/dir.
