Два контроллера к одному LinuxCNC
- pjotar
- Новичок
- Настоящее имя: Петя Свиридов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли в LinuxCNC возможность использовать несколько контроллеров одновременно? Например, если если на одном контроллере мало осей или других вводов/выводов, можно добавить больше осей просто подключив больше контроллеров к компьютеру?
- Новичок
- Настоящее имя: Эдуард
Re: Два контроллера к одному LinuxCNC
LinuxCNC поддерживает все LPT порты которые есть на мат плате. Поэтому да, есть.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
А как об этом сказать генератору УП?Glite писал(а):да, можна
- rehden
- Настоящее имя: Денис
берешь учишь наидревнейший наисложнейший магический язык HAL . бубен в одну руку. клаву с мышкой в другую. бегаешь и кричишь вокруг компьютера на языке HAL. без разницы что... просто кричи..Мастерю писал(а):А как об этом сказать генератору УП?Glite писал(а):да, можна
И если не получится то тогда идешь в директорию с настройками своего станка. ( можешь кстати через виртуальную реальность) ищешь там файл "блабла.hal" и в нем объясняешь как linuxcnc управлять твоим чудо станком. там и настройки по генераторам шагов и все остальное. правда часть параметров запрашивается из файла "блабла.ini" . одним словом изучаешь конструкцию этих файлов и объясняешь кем и чем управлять linuxcnc будет. там и адреса портов. и привязка генератора шагов какой либо оси к конкретным выходам на lpt партах.
