Для удобства настройки координат завел в pyvcp кнопку "Обнулить X и Y", по которой выполняется соответствующий G-код. Всё работает, но есть некоторое неудобство - для правильной визуализации требуется дополнительно нажать кнопку "Refresh", то есть перезагрузить исполняемый код.
Как бы сделать так, чтобы эта операция выполнялась автоматически? За какую верёвочку дёрнуть?
Автоматическое обновление визуализации
- Сергей Саныч
Re: Автоматическое обновление визуализации
перегружать уп можно по пину axisui.user.reload_file
на его срабатывание можно поставить задержку
еще такой способ встретил на форуме:
сохраняем в M код,а его уже вставляем в жкод кнопки
#!/bin/bash
axis-remote --reload
exit 0
