Ну как сказать... Я было сначала использовал пин halui.program.is−idle просто для счетчика, но оказалось, что он на MDI тоже реагирует.UAVpilot писал(а):Всё гораздо проще:Код: Выделить всё
halui.program.is−idle bit out status pin telling that no program is running halui.program.is−paused bit out status pin telling that a program is paused halui.program.is−running bit out status pin telling that a program is running halui.program.optional−stop.is−on bit out status pin telling that the optional stop is on
Журнал учета работы на станке
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
Re: Журнал учета работы на станке
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Про активный MDI тоже пин есть...
- Опытный
Запилил все внутрь LinuxCNC через GladeVCP. Херня, конечно, получилась и не все работает как хотелось, но пока пойдет. Попробуйте ктонить? )
ExecLog
ExecLog
