Поставил в качестве шпинделя сервопривод, управлять хочу по степ\дир. До этого стоял ПЧ, управлял по аналогу, все работало.
Настройки сделал при помощи PNconf, при запуске выдает ошибку.
Плата mesa 7i76e.
Подскажите по настройке шпинделя
- Новичок
- Настоящее имя: Anton
- Вложения
- 67k25.hal
- (10.86 КБ) 965 скачиваний
- 67k25.ini
- (3.97 КБ) 595 скачиваний
- Ошибка.txt
- (51.49 КБ) 876 скачиваний
- Новичок
Re: Подскажите по настройке шпинделя
Можете подсказать куда копать?
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
вот тут собака порылась. в 221 строкеAce Ventura писал(а):Можете подсказать куда копать?
./67k25.hal:221: Ini variable '[SPINDLE_9]MAX_OUTPUT' not found.
- Новичок
Да это я видел, только в ini MAX_OUTPUT = 3000.
- odekolon
как бы явного криминала не видно...
