LinuxCNC Конфигурация для CO2 лазерного гравера
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: LinuxCNC Конфигурация для CO2 лазерного гравера
Сообщение odekolon »
спасибо!
про отдельный вход PPI - я согласен, но если с каждым блоком питания разбираться что к чему - ну его нафиг....
оставлю пока, "Как есть" и так уж времени потратил...
сегодня до лазера дойду, поэксприментрую...
odekolon
ну вот, поэкспериментил немножко. :hehehe:
результаты проверки режима PPM
1 импульс на мм
ppi_cr.jpg (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152084&sid=e9844ae865f0ca87e34fdc6b06f46af7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.18 КБ)</a>
было решено остановится на длительности импульса 2.5 мс (как и было по умолчанию)
при регулировке PWM от 0.15 до 0.75 точка на фанере получается от еле заметной точки до вполне приличной ямки.
Конфигурацию проверил. Вроде все работает.
конфигурация позволяет резать как обычном режиме так и в режиме PPM.
при резке в обычном режиме, мощность на углах, уменьшается пропорционально падению скорости
интенсивностью (PPM) можно управлять вручную/от G-кода/от положения оси Z (чем ниже, тем чернее)
Мощностью можно управлять как вручную так и от G-кода.
будем тестировать дальше.
sasha8280
Сообщение sasha8280 »
добрый день.
не могли бы подкинуть вашу конфигурацию с управляющими панелями. чпу я собрал, но программирование не по мне...
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Сегодня спонтанно стрельнула в голову шальная идея переделать один из своих маленьких станков (40х90 см) в лазерный гравер. Станок работает под LCNC и Mach3. Познаний в СО лазерах на данный момент около 2% с натяжкой :) По сему имею наглость задать несколько нубских вопросов.
1) Эта ваша конфигурация "натянется" на имеющийся LCNC (v. 2.7) или нужно специальную сборку ставить?
2) Как осуществляется управление лазерной трубкой (вкл.\выкл луча, мощность)? С платы опторазвязки идут сигналы напрямую на блок высокого напряжения?
odekolon
угу
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
odekolon писал(а):угу
Краткость - сестра таланта! :D Спасибо за исчерпывающую консультацию!
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Приступил к закупке лампы, оптики и высоковольтного БП. Если все будет ОК, то недели через три можно будет прикручивать все это хозяйство к имеющийся механике.
Пока подумываю управлять всем этим будущим добром из под LCNC для одноплатника Orange PiPc. Тут на форуме даже ветка есть для этой балалайки:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16788
Возможно ли поделиться вашей модернезированной конфигурацией, или это не для распространения?
Quark
Сообщение Quark »
смотри в шапке темы, там вроде всё есть и ридми на русском человек выложил.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Quark писал(а):смотри в шапке темы, там вроде всё есть и ридми на русском человек выложил.
Да, спасибо! Просто там не совсем понятно, что это крайняя версия :wik: Мне показалось, что там версия с которой ветка началась. Извиняюсь за непонятливость.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Заказал трубку на 50 Вт, БП для нее, оптику с держателями. Пока вся эта машинерия будет идти транспортными компаниями, начал разбираться, что к чему и как подключать.
Для начала открыл файл hal из конфигурации и появились ламерские вопросы с пинами:
1) ustep и udir на 6 и 7 пинах это что, подъем\опускание стола?
2) spindle-on на 8 пине понятно, что вкл\выкл луча...
3) dout-02 на 9 пине за что отвечает?
4) din-02 вход на 11 пине чего слушает?
Ну, с концевиками на 12, 13 и 15 пинами все понятно, как мне кажется.
5) А релюхами что включать/выключать на 16 и 17 пинах?
#управление реле на LPT плате
net xenable => parport.0.pin-16-out
net xenable => parport.0.pin-17-out
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Пока в наличии есть только трубка и высоковольтный БП к ней. Для проверки работоспособности собрал классическую схему и "пострелял".
(Классическая схема, в моем понимании, это когда с переменного резистора на вход IN блока питания подается напряжение регулировки мощности. Вход помпы закорочен на землю G. И на вход ТН подавать +5В для включения лазера). Работает замечательно.
Растолкуйте, пожалуйста, куда лучше подавать сигнал управления лазером: ШИМ сигнал на вход IN блока питания? Или его направить на вход TH и оставить возможность регулировки мощностью луча переменным резистором вручную?
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
odekolon писал(а):ну вот...
Свои хотелки к интерфейсу нарисовал.
Вроде бы, должно получится так: "Готовишь программу в арткаме или шиткаме, и работаешь".
Без всяких дополнительных M - кодов, которые либо вручную вставлять нужно, либо постпроцессор ковырять.
Галки ручного управления имеют приоритет. Если они установлены, то управление мощностью и PPI только от спинбоксов.
Индикаторы-бары пока оставил, поиграюсь на "живом станке" посмотрю как что. Но не нужны они, IMHO.
Может еще какие кнопки добавить?
схему связей, уже нарисовал, щас начну хал-файлы править....
Скачал конфигурацию из первого поста. Все запустилось. Но на экране отсутствуют панельки выбора с "галками" в правом верхнем углу. Так же нет кнопок справа внизу с командами введенными вручную. В общем, скрин отличается от того, что в посте №13. Кажется, что я скачал не самую последнюю версию конфигурации. :(
Можно ли выложить новую версию?
enigma_man
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение enigma_man »
а на 2,7 версию станет данный конфиг?
daiman444
Сообщение daiman444 »
enigma_man писал(а): на 2,7 версию
В те времена эта версия и была
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
enigma_man
daiman444 писал(а): 23 авг 2022, 19:48
почему-то сразу не получилось, провозился, решил переустановит Lcnc - и после переустановки всё заработало норм.
Кстати из-за смены адресов репозиториев, на Ubuntu ничего не получилось запилить, постоянно, то одно, то другое - 3 дня провозился и на 10 и на 14 пробовал, не пошло, не хватает каких то там зависимостей, уже не помню... Пользуюсь Debian/
